'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='4998
1、作用 :保证气缸盖与气缸体之间的密封性,防止漏气、漏油、漏水。
2、满足要求 :
(1)在高温高压的条件下要有足够的强度,并不容易被破坏。
(2)具有一定的弹性,能够补偿接触面的不平整,密封性要好。
(3)耐热,耐高温,耐腐蚀。
(4)不会粘在气缸盖或气缸体上,能重复使用。
3、分类 :
(1)金属石棉垫 :以石棉为基体,外包铜皮或钢皮,石棉中间夹有金属丝或金属削,以加强导热性,平衡气缸体和气缸盖的温度,这种气缸垫具有很好的弹性和耐热性,应用较为广泛。
(2)金属片式气缸垫 :由低碳钢或铜片冲压而成一般,高强化发动机采用纯金属气缸垫,为了保证更好的密封性,在水道孔和油道孔及燃烧室孔周围,冲压出具有一定高度的凸缘,一般使用2-3次。
(3)金属骨架--石棉垫 :用金属网或冲孔钢板为骨架,外覆石棉及胶粘剂挤压而成。表面涂有石墨粉等润滑剂,只在燃烧室孔、水道孔、油道孔的周围金属包边,这种气缸垫弹性好,但易粘接。
(4)随着。目前新型密封材料的研制,一些发动机采用单层薄钢板加耐热密封胶,或者直接使用耐热密封胶取代了金属垫。
一般采用耐热密封胶或纯金属钢垫石,往往对发动机的气缸盖与气缸体的表面平整度要求较高。
4、安装气缸垫的方法和注意事项 :
(1)安装带有翻边的气缸垫时,如果缸体和气缸盖的材料相同,则翻边一面朝气缸盖。若缸体为铸铁材料,而缸盖为铝合金,则翻边的一面朝向缸体,缸体强度较高不易磨损坏。
(2)如气缸垫上带有字母标记的字样,则将带有标记或字母的朝向气缸盖。
(3)压装气缸盖时,为避免气缸盖和气缸垫变形不均匀造成严重后果,缸盖螺栓应从中间向两边依次分2~3次拧紧,最后一次例句应符合厂家规定。
拆卸时应从两边向中间一测。分2~3次旋松,气缸盖严禁在热态下拆卸和安装。
