2407
车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲或断裂,极端条件下会造成断裂连杆飞出击穿缸体。汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯浸水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。那么发动机进水了应该怎么办呢?
车辆在水里泡过后,一直到拖回修理厂,发动机都没被启动过;这种情况是车辆只被过了一遍水,事后又被拖到修理厂,中途没有启动过发动机,基本上不会给发动机造成不可逆转的损伤,主要的工作是对发动机内部积水进行清理,但要视情况考虑清洁程度,更多情况下,要将进气管以及进气歧管拆下,利用压缩空间将里面的水吹干。
车辆在水中行驶,由于发动机进水导致熄火;如果你的车是在水中被憋灭的,维修师大多会让你授权他们对发动机进行拆解。首先,需要来判断连杆是否在这次非正常熄火的过程中被压变形。通过卡尺的测量可以比较出两个同处一个形成的活塞到气缸上沿的距离,如果二者在数值上存在差异,数值大的一方就有可能是连杆出现变形,当然,也有可能是二者都有问题,这需要通过旋转曲轴把两个活塞处于上止点位置,看活塞的边缘是否雨气缸上沿齐平来进一步确认。经过逐一排查,完全可以确定哪个气缸出现了问题,以便订购相关配件。
另外发动机少量进水后,车主在不知情的情况下启动发动机并行驶过一段距离。如何判断发动机的受损情况呢?如果不能用扳手转动曲轴,则可以初步判断连杆严重受损,拆解后,视情况要对发动机缸体、连杆以及活塞进行整体更换。
