806
很多时候我们更换轮胎,不是因为磨损到极限了,而是因为外力导致了轮胎的损坏,比如爆胎、鼓包、扎胎次数过多等。所以就会出现只有一条轮胎坏了,而去更换轮胎时,往往维修技师就会推荐你同时更换两条轮胎,为什么?
理由有两个:1.只有一条是新轮胎,其他都是磨损过的,就会出现高度不一样,也就是轮胎直径不一样,会出现跑偏现象。2.新旧轮胎的抓地力不同、排水能力不同,会导致车辆跑偏、刹车跑偏、雨天打滑跑偏等,对操控和转向都有影响。
实际中是否要换两条轮胎分以下几种情况:1.如果轮胎都还比较新,行驶的公里数不多,那么只更换一条即可,一般4万公里以内只需更换一条。2.如果轮胎年限较长了,公里数较多了,建议同时更换两条。一般轮胎寿命用了一半以后,就可以考虑更换两条了,大约公里数要在4万公里以上。3.如果该维修店没有与车上的轮胎相同品牌和型号的,只能换不同品牌的轮胎,那么长期使用建议更换两条。
新轮胎该放到前面还是后面呢?多数轮胎厂家建议放在前面,因为家用车大都是前驱车,前轮磨损会多一点,为了平衡磨损。前轮为驱动轮,抓地力更好些,更能发挥新轮胎的性能。另外因为是新胎,爆胎的风险也大大降低。
备胎能当正常胎使用吗?坏了一条轮胎,备胎恰好又是全尺寸的,有人就想把备胎换过来当正常胎使用。这是不可以的,备胎虽然是尺寸一样,但是速度等级、承重等级等很多指标,都与正常使用的轮胎不一样,所以不可以长期使用。
需要对新轮胎进行磨合吗?不需要刻意磨合。一般行驶几百公里后,就能够去除新轮胎制造过程中,在胎面上使用的脱模剂和抗氧化剂。当胎面变得略微粗糙时,其真正的抓地力才能显现。在加速、刹车、转弯或者在潮湿路面上行驶时,新轮胎与旧轮胎是有差别的,需要自己适应一下。
