1951
开自动挡的车,很多人都会遇到过这种情况,等红灯时,挡位挂在D挡踩着刹车,感觉车子抖动的很厉害,挂到N挡后抖动消失。这种情况不是车子有故障,属于正常现象。
抖动来自于变速箱,因为挡位在D挡,是处于动力连接状态。发动机的动力传到了变速箱,变速箱通过传动轴传到了轮子。本来是该往前走的,但是刹车踩住了,走不动。所以变速箱就一直憋着一股劲,就会产生抖动。就像我们使出最大力气拉东西或搬东西,拉不动的时候手也会抖动,是一样的道理。
这种抖动每辆车都会产生,但是有的车会感觉明显些,有的车会不那么明显,甚至觉察不到。因为这些车静音控制,抖动隔绝做的都比较好,抖动虽然产生了,但是传不到车内,在中途就已经化解掉了。
如果挡位挂入N挡或P挡,车内还是感觉明显的抖动,D挡时抖动更厉害,那么可能是车子出现问题了。分两种情况:1.如果发动机本身抖动,带动的整个车子抖动,需检查发动机。常见的是车子有积碳了,或者火花塞该更换了。2.如果发动机运转平稳,但是车内抖动明显。一般是发动机支座,也称为发动机脚垫,损坏造成的,更换后即可消除。
还有另外一种抖动也比较常见,打开空调后,车子明显抖动严重,加速需要踩更深的油门。这也属于正常现象,在小排量车上尤为明显。空调压缩机的功率很大,大约是3-5千瓦,比家用空调都大,所以开空调是对车增加了很大的负载,如果车本身排量小,动力不足,就会产生抖动。
