1805
刚换了刹车片以后,很多车主会反应刹车变软了,刹车距离变长了,是不是刹车片有问题呢?其实这是正常现象,大部分车换上新刹车片之后,都会出现这种情况,有的人能感觉出来,有的人感觉不太明显而已。
可以仔细观察每辆车,大多数车刹车盘磨损的都不是特别平,都是有些沟沟槽槽的,因为刹车片在制造过程中,有些较大的金属颗粒在其中,金属颗粒比较坚硬,与刹车盘的摩擦相当于铁磨铁,所以就会磨损较大。
刹车盘被磨的凹凸不平了,而后换上的刹车片却是平的。如此以来,刹车盘凹进去的地方无法接触到新刹车片,二者整体接触面积变小,摩擦力变小,刹车就会变软。所以是正常现象,只需几百公里后,二者就能磨合到全部接触上,刹车恢复正常。那么在刚换上新片后,踩刹车时需要提前踩,以防到了近前刹不住。
如果刚刚更换了刹车片后,首次开车,一定要先踩一脚刹车,再挂挡行驶。因为换刹车片的操作原因,第一脚是没有刹车的,很多人往往第一脚踩一下没有刹车,就会慌了,即使车速很慢,也非常容易出事故。
其他刹车变软的情况还有更换刹车油之后,如果操作不当,更换刹车油时,刹车系统的空气没有排干净,就会出现刹车变软,因为有气阻。这只需重新排一下刹车系统内的空气即可解决。另外,如果没有更换刹车系统的任何部件,而出现刹车变软,则可能是刹车油有泄漏,需立即检查维修。
