2.20万
很多人不明白四轮定位是做什么的,认为是对轮子的一个调整。事实上,四轮定位调整的不是四个轮子,而是某些拉杆。通过调整改变某些拉杆的长度,使定位数据维持在正常值以内。
低端车中,大多数只能调整前轮的前束值。从车的正前方看,两个前轮并不是与正前方路面平行的,而是有一个夹角,就像一个内八字脚,这个夹角就叫做前轮前束,调整的就是这个夹角。有些车型中,后轮也能调整,再高档一点的车,车轮外倾也能调。除此之外,别的定位数据都是不能调整的,数据不正确的话就需要更换某些零件。
多久做一次四轮定位并没有固定的公里数,当车子有以下现象时可以考虑做。1.车辆跑偏。2.车辆吃胎。3.方向盘不正,车走直线时方向盘是歪的。4.转向不自动回位。除此之外,其他时候都不需要做。其中车辆跑偏较为常见,但并不是出现跑偏后必须要做定位,要先检查胎压及轮胎,胎压不同,轮胎花纹不一样,或者磨损不一样,都会引起跑偏。
为什么维修厂经常会建议做四轮定位呢,特别是换了新轮胎后?因为利润比较大,四轮定位只是调整一下,只有工时费,没有配件费用,也就是除设备折旧外,是没有成本的。并且做一次价格较高,4S店需要两三百元,路边维修店也需要接近一百元。
车子正常使用,定位数据不会自己改变的,除非拖过底,碰过底盘的某个拉杆,过减速带或坑洼路没有减速等。据经验观察,车子没有故障就做四轮定位,很有可能会产生新的问题。为什么越做反而数据越不准确?有以下几种可能:1.四个轮处都要安装定位的仪器,技师安装的可能不到位不标准,会引起误差。2.定位仪本身有故障,导致定位数据不准确。3.为了达到定位仪上的标准数据,调整时为了凑这个数据,可能会两侧调整错乱。所以只有车有故障时,才考虑做四轮定位,没有故障就不要随意去做,即使换了新轮胎也无需做。
