去易车国际站
继续浏览当前页
车子灯光左右不一样高是怎么回事?关于车灯的几个问题
灯光一般是左侧低,右侧高。这个不是故障,也不是质量问题,是厂家特意这么设计的。因为我们是靠右行驶,驾驶员在左边,把左边的灯光调低,可以防止会车时照到对向车司机。就像会车时被远光灯照射一样,什么都看不清。如果近光灯太高,也会晃到对方,所以调低是为了会车时的行车安全。而右侧却不能太近,因为右侧往往会有行人,或者路边有障碍物等,为了自己能看清路面状况,保证自己的视野清晰。
两个近光灯都太低,那么照射距离近,自己视线不好。如果都太远,那么亮度就会不够,视线也不好。出厂时都已经调到了最佳状态,如果没有特殊情况,灯光最好不要去调,调错了容易调的高度不合适或不聚光。但如果前方撞击过,或者更换过不同型号的灯泡,那么灯光高度可能会发生变化,可以做一下调整。
调整有两种方法,有的车在车内大灯开关旁边,有一个调整灯光高度的旋钮,旋转此旋钮可以调整高度,不过两个是同时调整的,调整幅度不大。如果只想调一个或者想大幅度调整,可以打开发动机舱盖,在大灯后方找一下调整螺母,旋转即可调整。每个大灯有两个调整螺母,一个调上下,一个调左右,所以不要调错了。自己没有调过的话最好去修理厂,让专业人员调整。
灯光亮度不够怎么办?如果是新车亮度不够,可以自己买那种超亮灯泡换上,也是卤素灯,价格不高,但亮度提高了不少。还是不行的话只能去改装一下,更换氙气大灯或LED灯,费用较高。不过要注意,灯光改装了后审车可能会遇到麻烦,灯光太暗了不行,太亮了也不行。如果新车亮度可以,用了几年后,车龄大了才感觉不够亮,那么可能是灯罩的问题。可以用浓度大一点的肥皂水使劲擦拭一下,会有明显改善。
下雨天或洗车时,车灯进水或者有雾气是怎么回事?检查大灯后盖是否盖好,如果盖好了,一般是大灯密封不严了。维修方法一般是更换大灯,或者找到密封不严的地方,用密封胶修复。进水严重的话需及时维修,以防烧坏线路。
