1783
现在买车的还是比较多,因为各个城市的车价不一样,有的差价很大,所以部分人会到异地购车。异地购车后总要开回来,这就涉及到刚提的新车能不能跑高速的问题。
答案是能跑高速,不过还是要稍微注意一下,毕竟车子是需要一定的磨合的,并且前1000公里还是比较关键。
首先车的负荷不能太大,比如车上五个人坐满了,然后后备箱行李也塞满了,这就算负荷太大。这样会造成发动机早期过度磨损、异常磨损,对磨合车子是不利的,严重的话发动机变速箱还会出现一些异常抖动等疑难杂症。打个比方,就像我们去搬一块石头,如果石头太重但是你必须搬走,那么使出全身力气搬走了,第二天胳膊、腿、腰都会疼,手都可能被磨破皮。成年人还好,如果是幼儿期这么做,可能就会累坏了,车也一样。负荷太大还会因为燃烧不完全造成车子早期积碳。
其次是对车速和发动机转速的要求,车速不要超过100km/h,发动机转速不要超过3000转。高速路最高限速120,所以跑100的车速并不算慢,一般人都可以做到。但不超3000转的话要注意,正常行驶时是不会超的,只有在加速的时候才会超。所以如果是自动挡车,那么油门要缓缓踩,不要猛加油,一脚油门踩到底,这样就会超过3000转了。手动挡车不要忘记换挡,也不能猛加油剧烈驾驶。安全的前提下,也尽量避免急刹车。
最后要注意合理的休息,就像我们干活,虽然活不累,但是干的久了后也会感觉累。车子除了累更需要良好的散热,跑的久了发动机、变速箱、轮胎、刹车等所有活动部件,都会变得很热,两个活动部件在一起摩擦,二者越热,表面的分子结构越活跃,磨损越厉害。所以磨合初期太热也会造成异常磨损。建议每行驶2个小时休息15分钟,也就是停下车,活动活动腰,喝点水,再去趟洗手间,15分钟就过去了,继续前行,人和车都得到了休息,行驶更安全。
