342
刹车系统主要靠卡钳抓住刹车盘实现制动,所以刹车盘的地位在刹车系统中地位举足轻重,而刹车盘作为易损件需要定期更换,否则严重磨损后会导致刹车盘断裂,那么汽车的刹车盘多久更换一次最合适?如何判断刹车盘是否需要更换?修车师傅有妙招,关乎生命务必牢记!
提到刹车系统,咱们平时用的车都是盘式刹车,肉眼可见的部件就是刹车盘和刹车片这对好基友了,而恰恰正是这两个部件直接影响到了制动效果,刹车盘和刹车片属于损耗零部件,不好使了要及时更换,刹车盘的边缘部位都会有磨损指示标记,磨损到邻近标志线时就需要更换了,那么什么时候需要更换刹车盘呢?
看指示灯
以仪表板上刹车盘警示灯是否亮起作为该不该换刹车盘的判断依据。一般该指示灯为熄灭状态,当刹车盘出现故障或磨损过度时,该灯点亮,修复后熄灭。当警示 灯亮起时,刹车盘已磨损到极限,刹车效果已下降,极大地影响行车安全,因此,建议定期检查刹车盘磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
看厚度
大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,当出现准磨损和完全磨损时,建议及时更换刹车盘。如何判断刹车盘是否需要更换 当然并不是所有的刹车盘都有磨损指示器。我们可以用手指在盘的外延边儿摸一下就能判断出大致的深度了。一般来说如果刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,就应该及时更换刹车盘。
