3548
又到了冻手冻脚,冬天开车如果不开暖风,手指头都快冻掉的季节。之前给大家讲过冬季开车需要注意的一些事情,就有朋友给喵哥留言,冬季开空调油耗是不是比其他季节都要高?怎么开更省油呢?今天喵哥就跟大家讲一下,冬季开空调到底会不会增加油耗,以及我们到底是该开内循环还是外循环呢?
大部分人在潜意识里面都会觉得开暖风更耗油,因为暖风嘛,好像需要更多的能量去制暖,似乎更耗油一些。事实上,冬天开暖风没有你想象的那么耗油,因为冬天的暖风,它其实是属于废气利用,它是利用汽油在发动机里面燃烧后,它会产生一些废热,让废热通过循环后到散热片上,再通过吹风口把热气吹到我们的车内来保暖。所以在这个过程中,发动机并不需要再额外做工,因此并不会产生更多的油耗。
所以冬天车上开空调,不需要用到AC键,记得关闭AC键。然后到底是开外循环还是内循环呢?其实喵哥之前讲过夏天用空调内外循环的差别,冬季用车其实也一样。冬季开暖风,坐到暖和和的车里,没有新鲜的含氧量空气进来,人更容易昏昏欲睡,如果开长途就特别危险。
不少人冬季开空调下意识就默认要开内循环,外面的温度那么冷,好不容易把车内的温度吹暖和点,再开个外循环让外面的冷风吹进来,那不是白费了一车子的暖气了吗?所以当你明白冬季暖风能量的来源后,就不会再纠结了。事实上开启外循环,外面的冷风通过暖风水箱,再通过风扇吹向散热片,冷风通过暖气片,把发动机的余热带进来,就变成了热风,这样不仅车上能暖烘烘的,并且还能得到源源不断地的新鲜空气,人坐到车里舒服太多了。
所以冬季开空调,建议还是多开启外循环模式。上车后可以先开启一阵子内循环,等到车上的温度上来后,再切换到外循环。不过,当外面的空气不好时,比如在市区堵车的时候,全都是尾气,这个时候马上切换到内循环,不要让尾气都跑到车上来了。
