1599
如今人们都喜欢自己动手更换一些生活用品,因为工时费实在是太贵了。机油作为车辆的消耗品,也是要在一定的时间段更换。下面就为大伙儿介绍更换机油的步骤。
汽车换机油步骤
1、等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
2、用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
3、用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
4、将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
5、起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
6、发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
换机油要多久
这是个简单的操作流程,大概需要1个小时。但是也要注意如果使用抗磨剂等,应在加入机油后再加入抗磨剂;机油加多了会让车子变得扭力不足,少了会增加发动机的磨损。所以车主在更换时应该多加注意,另外,处理废弃的机油,注意不要倒在地面上或下水道内。建议大家把废旧机油进行封存处理,可集中交由指定回收机构处理。
