2009
我们去4S店做的最多的就是保养了,每次去除了基础保养外,4S店还可能会推荐一些非常规保养,洗洗这里洗洗那里,或者直接换几个配件,提高一下收入,也让车子更健康一些。这些非常规保养可以根据自身情况,按需做。基础保养就是必须要做的了,基础保养就是换一下机油,除此之外,车上的几个滤芯也是必须要按时更换的,今天来说一下车上一共有几个滤芯?寿命是多长?
一共有四个滤芯,分别是机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯。
1.机油滤芯(详细介绍)
它安装在机油油道中,机油在循环过程中,要先经过机油滤芯过滤后,再通向各个需要润滑的部件,以保证机油洁净。机油滤芯的过滤装置就是滤纸,滤纸经过特殊处理,然后再经过折叠,折叠成波浪形状,像是未打开的扇子,然后再绕成一个圈,装进铁壳里。折叠的目的就是为了增加过滤面积,折叠层数越多,过滤面积越大。同时,滤芯的强度也要达到要求,因为机油有压力,不能因为受压而变形。
因此机油滤芯的寿命受三方面因素决定:滤纸的材质、过滤面积、强度。滤纸材质越好,精度高且阻力小,过滤面积越大,强度越高,机油滤芯的寿命越长。
当滤纸上的杂质太多,滤纸被堵了,导致机油流通不畅,或者它的空隙变大,清洁效果变差了,该滤芯的寿命就到了,就要更换滤芯了。普通的机油滤芯寿命大概5000-8000公里,长效的可以达到25000公里,用车习惯、车子磨损状况、机油质量对它寿命的影响很大。一个普通的机油滤芯与机油的使用寿命相当,因为我们从外面无法看到机油滤芯的使用状况,所以每次换机油的时候,一定要换掉滤芯,不能只换油不换滤芯。因为滤芯性能下降了后,不仅导致机油流通不畅,还会污染新机油。
假的机油滤芯什么样子?首先滤纸的材质达不到要求,空隙粗大,过滤效果非常差。强度也不够,还没有到设计寿命,就已经变形了,变形后会导致部分机油不经过过滤就从周围的缝隙流走了。其次过滤面积很小,正品滤芯滤纸的扇形叶片密密麻麻的排列,假货的扇形叶片就减少了很多。我们自己买到机油滤芯后无法对其分解,所以从外观很难分辨真假,所以购买渠道要选好。如果特别假,那通过外面的铁壳的做工也能看出,做工粗糙,不精细。
2.空气滤芯
构造和过滤原理与机油滤芯类似,它是过滤进入发动机的空气,保证空气中没有杂质,因为有杂质会导致气缸异常磨损,缩短发动机寿命。它就好比我们人的口罩,带上口罩,粉尘、扬沙等杂质,我们就吸不到肺里了,但是如果口罩非常脏,首先会阻碍我们正常呼吸,呼吸困难,其次口罩上的杂质也会有部分被我们吸入。所以空气滤芯脏了也要及时更换,它的寿命是1-2万公里,受用车环境影响非常大,环境差需提前更换。
3.汽油滤芯
它是过滤即将要进行燃烧的汽油,保证汽油中没有杂质,构造和过滤原理与机油滤芯相同,寿命是1-2万公里,也需要按时更换,脏了后会影响汽油的通过效率,导致油压下降。
4.空调滤芯
它与空气滤芯类似,脏了之后会导致空调或暖风出风量减小,夏天不凉冬天不暖。另外还可能滋生细菌,随着风吹入驾驶室,影响身体健康。所以空调滤芯要按需更换,车用的多的话,最好在秋冬、春夏季节交替,又马上需要用空调时,能够进行更换。
