1126
胎压是否正常对车的影响是比较大的,因此很多人会比较在意胎压,想时刻知道胎压。原车带有胎压监测的可以直接查看,不带的有很多人会去加装,那么胎压监测分哪几种类型?各有什么优缺点?
常见的胎压监测分为:内置型、外置型、OBD胎压监测三种类型。
1.内置型胎压监测
它有两大部件组成,显示报警器和胎压传感器。显示报警器安装于车内,位置可以随意选择,自己方便查看就可以。胎压传感器是放置在轮胎内部的,气门嘴的位置,每个轮胎内各有一个传感器。胎压传感器监测到胎压数值,通过蓝牙信号,传输到车内的显示器,把压力信号转换成数字信号,通过显示器就可以看到胎压了。当某个轮胎压不正常,即使你没有查看胎压,也会自动报警。
它的优点:胎压显示非常准确,传感器藏在轮胎内部,不用经历风吹雨打,安全性好,寿命长。从外观看不出任何改动,充气也不受影响,随时随地都能充。它的缺点:安装麻烦,自己无法操作,因为需要把轮胎和轮毂分离才能安装进去,需要去修理厂。如果进行了四轮换位的操作,需要对胎压监测重新学习配对,要不然显示器就分不清是哪个轮了,还是会按照原来的位置进行显示。
需要注意的是,如果是因为补胎或更换轮胎等原因,需要拆卸轮胎,一定要跟维修技工说一下,我自己加装了胎压监测,轮胎里面有胎压传感器。因为从外面又看不出来,如果不注意,很容易在拆卸轮胎时,把胎压传感器弄坏,这种情况出现过很多次了。
2.外置型胎压监测
它的组成和内置型相同,也是一个显示报警器和四个胎压传感器,信号传输也是胎压传感器通过蓝牙信号,把胎压数值传输到显示器上,也是比较准确的。与内置型不同的是胎压传感器的安装位置不同,它不是安装到轮胎内部的,是直接固定在原车气门嘴上的,直接拧上去即可。传感器把气门芯顶开,气压就会压到传感器上,传感器就能监测出胎压了。安装上后,气门芯是一直处于顶开状态,只靠胎压传感器密封,轮胎内部气压和传感器是相通的。
它的优点:安装方便,自己就可以操作了,传感器上写着是哪个轮的,就拧到哪个轮上即可,需要用专用扳手拧紧防盗螺母。进行轮胎换位操作时,不用重新配对,只需把传感器拆下,还是放置在原来的位置即可。它的缺点:外观不好看,气门嘴上多了一个裸露的胎压传感器,碰到也容易受到损伤。充气也不方便,每次充气时都要把传感器拆下来才能充,因为传感器挡住了气门嘴。所以,专用的拆卸扳手有随车携带,不要弄丢,否则无法充气。
无论是内置的还是外置的,因为都是在轮子上多了一个东西,原来的动平衡会被破坏,高速行驶可能会引起方向盘抖动,如果抖动,就需要做一下四轮动平衡了。
3.OBD型胎压监测
每辆车上都有一个OBD接口,就是车子有故障时,用于插检测电脑的那个插口,叫做OBD接口。胎压监测器就是插到这个接口上,安装非常简单,整套系统就这一个部件,直接插上就行。它不能显示胎压的数值,胎压不正常时只能报警。并且只有当某一个轮胎压少了时,才会报警。它的原理是:在内部有一个小芯片,因为插到了OBD接口上,所以能够读出四个轮ABS传感器的数值。胎压相同时,四个轮的转速是一样的,当某个轮气压变少时,轮子的直径就变小,该轮的转速就会比其他轮快,当超过了预设值时,便会认定该轮气压少了,然后报警。它只能应对某一个轮气压少,如果四轮轮都少了,是不会报警的。该胎压监测是按装最简单,但最不准确的一种。
内置胎压监测相对来说是值得推荐的,可靠性高。如果不想花钱找维修店安装,想自己搞定,那也可以选择外置的,大家可以根据自己的需求去选择。
