1161
开车踩刹车看似简单,需要停车就踩下踏板,想前行就松开踏板。但其中也有很多技巧,刹车踩不好会影响哪几方面呢?今天就来一一分析一下。
踩刹车会影响以下四点:1.安全。刹车时机不对,刹不住了,撞到前方车辆或其他障碍物,也可能导致车辆失控。2.油耗。不需要刹车的地方踩刹车,只需要轻踩刹车的地方反而重踩,之后再加油门加速,导致油耗增大。3.车子平顺性。路况把握不好,经常需要急刹车,或者需要反复踩刹车,导致乘坐着舒适性大大下降,还容易晕车。4.刹车片及刹车盘的寿命。刹车用的多,磨损就会比较多,别人6万公换刹车片,用的多的话只需要3万公里。
在不同的路况下我们该怎么踩刹车?
针对于安全方面。1.本车的刹车性能和刹车距离自己要清楚,多快的速度需要多远的距离能刹停,计算出最晚踩刹车的距离。
2.前方需要转弯时,一定要在弯道之前把车速降下来,不要一边转弯一边重踩刹车,可能发生侧滑,或转向不足,尤其是冰雪路面或者是雨天,其次是车内乘坐人员也会因惯性而东倒西歪。
3.坑洼路面、冰雪路面或不平路面,刹车一定要由轻到重,前期先轻踩刹车,逐渐重踩,所以要与前车保持更远的距离。因为这种路面踩刹车,车轮很容易打滑,导致刹车距离变长甚至失控。
4.长下坡路段,如果车速过快需要减速,不要长时间踩刹车,容易引起刹车过热而失灵。要配合发动机制动,挂入更低的挡位来限制车速。
5.前方红灯,此时车速还是比较快,但是有足够的距离刹车。那么前期要重踩刹车,速度降下来时松开刹车往前滑行一段,然后再踩刹车刹停,这样做车内人员会有一个减速度的缓冲期,不会感觉到不舒服,车停的也比较平稳。如果车速高,一直踩着刹车不放直到刹停,车内人员由于一直在承受较大的减速度,会感觉不舒服,刹停时也不平稳。
6.尽量避免重踩刹车,前方需要停车,在较远处就不要再加油门了,或者开始轻轻刹车,到了近前能够平稳停车,也能有效避免被追尾的风险。如果到了近前才重踩刹车刹住,平顺性不好,也容易引起后车刹不住而追尾。所以开车应该把视线放远一点,对前方路况有一个很好的预判。
7.其他影响刹车的因素:脚垫和鞋子。脚垫要选择与车贴合度高的,大小合适的,固定牢靠的。之前遇到过不止一次,车子一踩刹车就会自动加油门,还以为多大的故障呢,原来是脚垫内侧翘起,正好压到了油门踏板上,踩刹车时压着脚垫往下移动,便自动加油门了。另外鞋子要合适,选择跟脚的,鞋底薄的,刹车才有感觉,才能准确及时找到刹车踏板。
标签: 刹车
