5945
汽车电瓶到了冬天出问题的很多,电瓶寿命快到了,一般都是在冬天打不着火,因为电瓶的容量与温度有很大关系,温度越低,容量越小,并且温度的影响是比较大的。今天我们就来说一下关于电瓶的几个问题。
1.汽车电瓶的寿命是多长?
电瓶寿命除了与本身的质量有关外,还与电瓶的使用状态有很大关系。如果车开的较少,每天只开两三公里,或者放在车库长时间不开,那么电瓶会一直处于充不满的状态,对电瓶的寿命影响较大。正常情况下,电瓶的寿命是3-6年。
2.怎么知道电瓶该换了?
当打火的时候觉得不那么干脆了,启动机运转无力了,转的慢了,就需要更换了。还有的电瓶上有一个观察孔,向里面看如果是绿色的,说明电瓶良好,如果变成黑色了,说明该换了。最好的方法是去4S店用专用的电瓶检测仪检测,是比较准确的。
3.哪些操作是比较损毁电瓶的?
熄了火还在继续用电对电瓶的影响较大,车上的用电设备功率都比较大,电瓶的电量会迅速减少,用的时间久了甚至会打不着火。
4.熄火后听音乐多久会没电?
电瓶的容量大概是55AH左右,意思是以1A的电流放电能放55小时。普通的小音响喇叭大概是40W,以四个喇叭计算是160W,电瓶电压12V。那么放电电流是13.3A,能用4.1个小时。当然这只是以额定功率粗略计算,使用时不会一直处于额定功率,喇叭数量和功率不同,该数值也不同。要注意的是,4.1小时后就没有电了,无法打火了,所以想要能够打着火,熄火后听音乐最好不超过1个小时,如果电瓶老了,容量下降了,那么时间要更短。
5.熄火后用大灯多久会没电
如果是卤素灯泡,也是按照上面的方法计算,能用4.4小时就一点电都没了。
6.电瓶亏电了,充多久才能充满
电瓶充电是一个漫长过程,想要充满,最好拆下来用电瓶充电机充,需要十几个小时。如果在车上正常开车时用发电机充,不需要一次充满,因为前期充电速度较快,到了后期就很慢了,想充满很困难,除非发动机两三千转保持几个小时。所以只要第二天能打着火,可以随着每天的用车一点一点充即可,一般保持发动机1500转左右,充半个小时,放一晚第二天就能够打着火。
