817
对一辆车的安全性起最大作用的就是刹车系统,无论跑多快,能刹住才是关键。所以刹车系统的故障无论大小,我们都要足够重视,那么平时开车,刹车系统一些要坏的预兆,我们要知道,否则当没有了刹车,就为时已晚。刹车系统一般都会出现什么故障?自己怎么去判断和处理?今天我们就来说一说常见的刹车系统故障。
1.刹车有吱吱的异响声
当刹车出现吱吱异响,首先要检查刹车片是否已经磨损到了极限,因为刹车片上有一个金属的极限报警片,当磨损到极限后,金属报警片就会磨到刹车盘,发出吱吱异响。这里绝对不能凭经验判断,认为我车公里数很少,才跑了2万公里,不可能是刹车片没了,我见过更换最早的刹车片真的不到2万公里。
如果刹车片厚度没有问题,那么可能是刹车片和盘之间有脏东西进入,或者刹车片有金属硬点,出现金属和金属的摩擦就会发出吱吱声。可以去维修厂打磨刹车片来解决,如果轻微的话也可以不去管它。
2.手刹灯常亮
正常情况下是拉起手刹后,手刹灯亮起,放下手刹后,手刹灯熄灭。如果放下了也不熄灭,那么首先检查刹车油是否缺少,如果是因为缺少引起的,还要检查有无泄漏的地方,如果没有泄漏,添加刹车油至正常液位即可。如果不是刹车油缺少引起的,需检查传感器以及电路方面。如果手刹灯常亮,需要立即检修,安全起见不建议继续驾驶。
3.刹车变软或变硬
出现刹车变软或变硬,也是不能再继续驾驶了,需立即检修。刹车变软一般是刹车油管路有泄漏引起的,刹车变硬一般是刹车助力系统有故障。当行驶中出现刹车变软,此时还是有刹车的,只是刹车力下降了,所以不要惊慌,继续踩刹车,速度慢的话可以配合打方向来躲避。如果行驶中遇到刹车变硬,那就用尽最大的力气去踩,还是能刹住的,只是费点力气而已。
4.刹车跑偏
每次踩刹车时,方向就会不听指挥,向一侧跑偏,这也需要及时检修,否则是比较危险的,特别是速度比较快的时候刹车。刹车跑偏的原因很多,常见的是制动分泵卡死,导致左右轮刹车力不同,或一侧刹车分泵处有空气,也会导致左右刹车力不同。
5.刹车方向盘发抖
这是因为刹车盘不平而导致的,需要对刹车盘进行磨平或直接更换。
