1088
在我国北方使用的车辆,玻璃水被冻住的情况时有发生,一般是平时使用很少的车子,玻璃水更是很少使用,夏季使用的玻璃水到了冬季忘记更换所致。夏季的玻璃水没有防冻能力,与普通的水一样,零度就会结冰。冬天的玻璃水都是有防冻能力的。
怎么知道玻璃水被冻住了?明明水壶中还有玻璃水,但是喷水的时候只能听见喷水电机的响声,但是没有水喷出来。那么首先就要考虑是否忘记更换防冻玻璃水了,被冻住了。
如果已经更换了防冻玻璃水,还是喷不出来,有两种可能。一是玻璃水用完了,需要添加玻璃水;二是玻璃水喷水嘴处结冰堵住了,如果下雪或下雨后,少许水进入到喷水嘴,便会结冰而堵住。可以用针疏通一下,也可以打着火稍等片刻,带发动机水温升高后热量传递到机盖,也会自动化开。
如果是因为没有更换防冻玻璃水被冻住怎么办?1.可以向水壶中加入热水,使冰融化。2.可以打着火先正常用车,用发动机产生的热量来烘烤玻璃水壶,使其融化。这期间无法使用雨刮喷水,开车前可以先用毛巾把挡风玻璃擦干净。当玻璃水融化后,要及时换掉,以防再次被冻住,如果当时没有防冻玻璃水,那也需要把原来的玻璃水喷干净,当有了后再添加上。
如果一旦玻璃水被冻住,不要反复操控喷水电机,因为水冻住了后,电机无法旋转,通电时间久了会烧掉保险丝,甚至烧掉电机。所以如果喷水时电机没有声音了,首先检查喷水电机的保险丝有无烧掉,烧掉了更换备用保险丝即可。
在选购玻璃水时,冰点要比当地最低气温低10度左右,如果当地最低气温零下15度,那么要选择零下25度的玻璃水,才能确保万无一失。最好不要用特别便宜的玻璃水,因为防冻能力和清洁能力可能会达不到标准。
那么机油会被冻住吗?实际中是不会的,因为大多数车主用的机油都是5W或0W的机油,它们分别在零下30度和零下35度的环境下还能正常使用,即使在东北地区,这两种机油也能正常使用,更不会被冻住。但是如果平时在南方地区用车,用的又是10W甚至15W的机油,如果要开到东北地区,遇到很冷的天气,虽然也不会被冻住,但是会变得像浆糊一样非常粘稠,几乎无法流动,从而无法使用。所以要去东北地区,必须提前更换机油。
