755
很多人都会说大力关车门不好,会对门造成损伤,然后有很多人却总是会大力关车门。其实他们大力关车门只是一个条件反射,就是说习惯了。他之前经常坐的车肯定有车门不好关,轻轻关是关不上的,必须要用很大力气,所以导致关车门的力气不好控制,轻轻关就感觉会关不上,不踏实。
车门里面都有什么部件呢?有锁块、音响喇叭、玻璃升降器,再没有别的能坏的东西了。难道说这三个部件用力关会坏道?很显然是不会的,锁块就像家里的防盗门锁一样,用多大力关也不会坏掉。音响喇叭就更不会因为大力关几下门坏掉。升降器可能会受到一点点影响,因为它是固定在车门里的,多次大力震动后可能会松动,松动了紧固一下即可,不会坏。
如果经常大力关车门,只会影响一个地方,那就是车门内饰板的卡扣,久而久之会引起松动,产生异响。因为车门内饰板上几乎没有几颗螺丝,全是靠卡扣来固定在车门铁板上的。卡扣是塑料的,如果老化了之后,还是经常大力关门而产生较大震动,是会引起松动的,走颠路时会发出异响。
如果车内有人,此时有人从外面大力关门,那车内的人因为空间密闭,声音传进去又反射回来,所以会听的声音特别大,甚至产生不太舒服的感觉,所以还是尽量不要大力关车门。正确的关门方法是,把车门关到还剩30厘米左右的空隙,再稍稍用力推进去。
大力关车门对车的伤害不算太大,但是如果开车门时使劲甩可能会对车门伤害较大,也就是说车门打开到最大之后,就不能再用力往外开了,会损坏车门限位器。车门打开的大小全靠限位器来支撑,但是限位器并不是很结实,如果车门往外推不动了之后,还使劲往外推车门就会损坏它。无论开关车门,稍加注意即可,因为实际维修中,车门部件损坏的并不多。
标签: 车门
