1541
故障灯一般分为红颜色和黄颜色两种,当黄颜色故障灯亮时,如果开起来没有异常感觉,是可以正常行驶的,但也需要及时检查。如果开起来有异常,比如加速无力、抖动严重等,建议不要继续行驶了,可能是某些重要的传感器损坏,或者某些硬件损坏。当红颜色故障灯亮时,无论有无异常感觉,都需要立即停车检查,或者请求救援,检查无大碍后方可继续行驶。
常见的红颜色的灯有:气囊灯、机油压力灯、手刹灯、电瓶灯、水温报警灯。下面对其做一个简单的说明。
气囊灯亮起,多数是因为线路的问题,线路接触不良引起,也可能是传感器的问题。总之只要是该灯亮起,万一发生事故,气囊是不起作用的,不会弹开,非常危险,特别是高速行驶时,没有气囊是万万不可以的。
机油压力灯亮起,有可能是机油压力不足而引起的,该系统有一个机油压力传感器,当监测到机油压力不足时,便会请求点亮故障灯。因机油压力不足,如果继续行驶,会使发动机严重损坏,所以该灯对保护发动机来说非常重要。当然,也有可能是该压力传感器自身坏掉了,发生短路而导致机油灯亮起,这种情况继续行驶是没有问题的。
手刹灯亮了很有可能是刹车油不足而引起的,可能刹车管路存在泄漏,所以不可大意,停车检查液面和有无泄漏的地方。也有可能是刹车油本来的数量就不多,随着刹车片磨薄,导致的液面下降,这种情况只需添加刹车油即可。
电瓶灯亮了后,多数原因是因为充电系统存在故障,可能是发电机损坏不发电造成的。如果继续行驶,只能使用电瓶中存储的电,不但行驶不了多远,电瓶电量不足也会使火花塞点火能量不足,导致燃烧不好,动力下降产生积碳,电瓶电量耗尽也会影响电瓶寿命。
水温报警灯亮起,此时一定是水温过高而引起的,需立即停车。水温高的危害之前讲过,是非常大的,继续行驶会损坏发动机。
