1021
汽车备胎使用频率极低,所以经常被遗忘,甚至去做保养时的全车检测,都没有检查备胎,这就是工作不到位。一旦需要使用备胎,此时备胎没气或者损坏不能用,是非常耽误时间的。备胎不需要每次保养都去检查,至少一年要检查一次,车开的多,经常跑长途的半年检查一次。
检查备胎首先检查的是胎压,因为即使不用,胎压也会逐渐减少的,大概一年时间胎压就不是特别足了,需要补充气压至标准值。充气时可以多充一点,能够放置的时间会更久一些,比如标准胎压2.5bar,可以充到3bar。充气时要注意备胎的标准胎压,有的车是那种特别小特别窄的备胎,这种小备胎往往是高压胎,它的标准胎压很高,大概是4bar以上,所以要充到标准值以上,不要充的太少,它的标准胎压在轮胎上会有写明。那种比正常胎小一号的,标准胎压一般与正常胎相同。
其次是检查备胎的老化程度,因为橡胶即使不用也会老化的。正常轮胎使用5年后,开始急剧老化,轮胎边缘会出现许多细小的裂纹,此时基本上就需要更换轮胎了。而备胎的寿命与之不相上下,老化稍慢一些,大概6年后也会出现老化的痕迹,此时也建议更换掉。虽然轮胎老化了后也能用,但是危险性大大提高了,很容易发生爆胎。
轿车的备胎都是在后备箱下方,使用后备箱时要注意,如果后备箱有液体洒出来,比如机油、食用油等。无论什么液体,洒出来后会往下流到备胎坑里,会腐蚀备胎。所以要及时清理干净,不要只把表面清理干净后,忘记备胎坑。一些mpv车备胎会在后备箱底部,裸露在外,更要注意异物腐蚀问题。
因为大多数车备胎都是小一号的,甚至小很多号的,所以更换了备胎后,安全第一。第一件事是立即找到补胎店补胎,或者更换轮胎,不要用备胎行驶太长距离,也不要行驶速度太高。因为轮胎大小不同,操控极限大大下降,包括刹车、加速、转向都会受到影响。所以备胎真的就是给临时用一下,及时修好正常胎换上才是安全之本。
