972
经常看到有驾驶员会把仪表界面调到续航里程页面,能够实时知道自己的车还能跑多远,简单易懂,看到续航里程不足了才去加油。实际上,我们何时加油,看燃油表指针的指示要比续航里程更加准确。在油箱里有一个油浮子,油浮子连接一个滑动电阻,把信号传递到仪表上显示,是非常准确的。续航里程是电脑根据目前的油量,最近的油耗大小,目前的行驶速度、路况、负荷等一系列因素计算得出的,受路况等外界因素的影响非常大,变化也非常大,只是一个粗略值。所以续航里程只能做个参考,不要等到还剩几公里才去加油,很容易还没到加油站而燃油耗尽。最晚的加油时刻是燃油报警灯亮起,亮起后需立即去加油。
续航里程基本上时刻都在变化,有时变化还很大,刚才续航里程100公里,跑了一会后变成了120了,越跑续航还越高,这是受行驶路况决定的。还有可能会瞬间变小很多,突然变成80公里了,都是有可能的。所以说,续航里程并不准确,路况好或者整段路程路况都差不多,可以参考一下。如果路况千变万化,有时很堵车,有时很畅通等,参考意义就不大了。
我们何时去加油要看油表的指示,在城市里开车,加油站比较多,那么可以等油表灯亮了再去加油也不迟。如果在加油站较少的地方开车,那就根据实际情况,还需要行驶多远?油箱内还有多少油?要走的地方堵车严重还是畅通等,综合计算一下决定何时加油。有人说油表灯亮了才加油会损坏汽油泵,真实情况是不会的,汽油泵的冷却并不是靠周围的汽油来冷却,是靠它吸入的油来冷却的,只要还能吸入油,就不会产生高温,也就不会损坏汽油泵。
不同品牌的汽油可以混加吗?是可以的。比如原来加的是中石化的,车没油了又没有中石化的可以加,那么完全可以去加中石油的,混加是没有任何问题的,也不需要加入燃油添加剂。但是92和95的最好不要经常混加,因为辛烷值不同,抗爆性不同。但偶尔混加一次也是没有问题的,比如说车子该加95的,到了加油站没有95的,只有92的,那也只能加,如果行驶中没有爆燃爆震就没有影响。
