553
泰州突发团雾,一大桥49分钟发生31起事故!
大雾致追尾事故司机被困 消防破拆救人
每年大雾天气
发生交通事故的概率
比平常高出几倍甚至几十倍
雾天行车危险多
不注意防范,很容易引发交通事故
因此,雾天行车安全就显得格外重要
雾天行车
这些安全知识
请收藏
01
正确使用车灯光
雾天行车时,驾驶人应将前后雾灯全部开启。如果雾气非常大,还可将双闪灯打开,主要作用是让其他车辆驾驶人可以更好地观察到你,避免追尾和刮擦事故发生。
注意:千万不要开远光灯!
大雾天气下,远光灯不仅不能起到扩大视野的作用,反而会成为“行车杀手”。远光灯向上方照射,射出的光线会被雾气反射,在车前形成白茫茫一片,导致驾驶人什么都看不见,造成行车安全隐患。
02
保持低速行驶
即使在轻雾区也要适当降低行驶速度,适当加大行车间距。
能见度在100-200米时,时速不得超过60公里。能见度在50-100米时,时速不得超过40公里。能见度在小于米时,时速不得超过20公里。
03
保持安全距离
雾天开车保持一定的车距非常的重要,不要因为看不清道路就尾随他人的车辆行驶,这样是非常危险的,一定要把两车的距离拉开,这样防止前车紧急制动的时候造成追尾。
能见度在100-200米时,车距应不小于100米。能见度在50-100米时,车距不应小于50米。能见度小于50米时,应该找就近服务区暂避,等雾散以后行车。
04
尽量避免超车
在团雾和雾霾天气下,能见度太低,看不清楚对向车道和相邻车道情况,要尽量避免超车。确实需要超车时,适时按喇叭,从左侧绕过。
05
不要猛踩刹车
不要猛踩刹车是考虑到雾霾天无法分辨车距,如果你紧急踩刹车的话会让后车无法判断距离,从而导致追尾的情况。
若真需要刹车,可连续轻点几下刹车,不仅可以起到提醒后方来车,还有助于控制车速。
06
谨慎选择车道
雾天视线很差,因此在行驶的时候,如果是单向三条车道的话宁要在道路的中间,也不要在马路的两边行驶。因为这时候能见度较低,所以道路两边如果出现什么情况,不好处理。所以要在道路的中间行驶为好。
如果是单向双车道,则选择外侧车道行驶。
07
清除车窗雾气
行车时开启后窗除雾、后视镜除雾功能,并将出风口朝向前风挡,动用一切办法降低车内雾气的产生。
温馨提示
雾天行车
不管是老司机还是新手上路
都必须时时刻刻注意安全
一定要小心小心再小心
为了我们驾驶的安全
雾天行车请慢行
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
