809
寒冷冬季,
不少车主的爱车放在户外,
挡风玻璃一不小心就被冻住了。
热车十几分钟都没有任何改变
刮了半天上班还迟到了……
此时,如果清除方法有误,可能损伤玻璃与雨刷器。下面这些误区,大家一定要注意避免。
挡风玻璃除冰误区:热水淋
热水淋挡风玻璃除冰,虽然方式“简单粗暴有效”,冰受热后会直接融化,但会有严重的副作用,会造成雨刷器橡胶在高温下老化,失去弹性,破坏刮拭效果。同时,还可能导致挡风玻璃在短时冷热冲击下,热胀冷缩剧烈,产生裂纹。
挡风玻璃除冰误区:硬刮
水在极寒中形成的冰块硬度,可以超过铁的硬度。因此,挡风玻璃结冰时,不可使用钥匙、铲子等物品强行刮除,硬碰硬易导致玻璃与雨刷器严重划伤。
挡风玻璃除冰误区:强开雨刷器
雨刷器虽然可以有效清除雨水,但用于除冰就强其所难了。因为挡风玻璃上的冰雪附着力较大,雨刷器很难推动,强行开启会造成电机过载,导致部件损坏,维修还会耽误车主时间。
挡风玻璃玻璃冰雪清除方法
STEP 1:
用干毛巾、手套、纸片或软毛刷等软性材质物品,扫掉雨刷器和挡风玻璃上的积雪。
STEP 2:
然后启动车辆,开启暖风和挡风玻璃除霜加热功能,加快残余冰雪融化。
其中,“扇形”按钮可控制空调暖风直吹前挡风玻璃内侧,“方形”按钮可控制后挡风玻璃的电热丝加热功能(部分车型配备前挡风玻璃电热丝加热功能,前挡风玻璃加热范围如图中黄色区域所示),二者同时开启,效果最好。
STEP 3
稍后,待玻璃上的冰雪彻底融化,即可上路。如果挡风玻璃上残留水渍太多,可以喷射玻璃水,用雨刷器刮拭干净。
温馨提示
冬季寒冷时,夜晚停车可把雨刷器竖起来,也可以在玻璃和雨刷器之间加一层垫布或纸。雨刷器不和玻璃接触,次日就不易结冻。
