410
* 机油
机油为发动机变速系统保驾护航,无论是发动机油还是变速箱油都是必不可少的。然而很多车友并不知道进入冬季应该及时更换机油。
进入冬季,天气变凉,机油会随着温度的下降变得粘稠,轻则造成发动机异响,重则无法启动,发动机再启动后长时间得不到机油润滑,而损坏发动机。
尽量选用在较低和较高的环境温度下黏度能保持恒定的机油。一是可以使车子发动机启动时有较低的阻力,保持较高的启动转速,二是在低温情况下有较好的润滑效果,三是在车子发动机工作温度正常时机油要有正常的黏度和正常流动性,这几点是对所换机油的最基本要求,同样目的,车子的后桥“前驱动的是变速箱和减速箱”以及变速箱等要润滑的地方都要及时更换相应的润滑油,以适应冬季滑油黏度变大润滑不足、阻力加大对车子的影响。
所以我们应该在进入冬季前提前更换,根据当地的气温条件更换相应的机油,一般我们选择10W-30的,当然也可以选择5W-40的。
* 防冻液
根据当地的气候条件,换相应的冷却液,保证在本地最低温度下不冻结,更换的防冻液在零下4度以下水是膨胀的,冬季冻裂发动机的事情屡见不鲜,现在假冒防冻液很多,小心不为过,记住厂家,留好证据,一旦发生冻害,损失巨大不可不防。
* 电瓶
寒冷的冬天由于电瓶属于化学能转电能,寒冷天气转换率变差,其电量最低可以降低一半以上,因此大大影响车子的启动转速和运转时间,直接反映到车子的起动性能。入冬前检查电瓶是否亏电,是否缺少电解液,电解液比重等。平时启动是否困难,3年以上的电瓶如果经常亏电启动困难可以考虑更换。
* 轮胎
经常检查胎花是否在安全线内,是冬季夏季都必要的。如果超过安全线请及时更换轮胎,轮胎的胎花起到了增大磨擦的作用,在冬季地面湿滑,可以考虑备一套雪地胎,养成经常对胎花内的异物及时清理的好习惯。
* 玻璃水
入冬前将夏季玻璃水排出,以免冻裂玻璃水箱,根据当地气温更换冬季用玻璃水,不在乎价格直接选用-30°的更好。
* 制动液
检查是否够用,品质是否变差,必要时应及时更换和添加。
入冬后
如果停车时正在下雪,因车内温度较高,雪花落到风挡玻璃上会融化,第二天很难清除,可以在停车前将车门打开一会,让车内与室外温度一致,第二天清理积雪即可。
洗车后车窗和车门容易被冻住无法打开,所以离开洗车间来到室外开关几次车窗与车门,冻住的车窗不要试图强行打开,会损坏电机或者控制系统,应该去暖库等待冰雪融化。
风挡经常结霜多是因为开启了内循环模式造成,车内空气无法排出室外,湿润的空气在风挡玻璃上结霜,关闭内循环模式,打开外循环模式,结霜的问题迎刃而解。
标签: 保养
