3314
现在很多车都是一键启动的,不需要插入机械钥匙打火,只需要按一下启动开关就可以。有的还是无钥匙进入,钥匙放在包里即可,开车全程不需要拿出遥控钥匙。它的启动原理是车内有几根天线,能够感应到遥控器发出来的电磁信号,如果与存储的信号一致,就允许车辆启动,不一致或者没有感应到遥控器就不能启动。普通的遥控器没电了,最多开不了车门,用机械钥匙打开车门,上车后还能插入钥匙打火。而一键启动的车靠信号感应,那么如果遥控器没电了,还能打着火吗?这是很多人关心并且疑惑的问题。
先说答案,是可以打着火的,即使把遥控器的电池拿出来,完全没有电,也可以打火。所以完全没有必要担心打火的问题,在使用上与普通遥控器相同对待就可以了。但是与正常打火有区别,打火时需要把遥控器放在应急启动的地方才可以,放在包里不拿出来当然是无法打火的。
所有一键启动的车辆都有应急启动的地方,就是为了预防启动模块发现不了钥匙而设置的。不止是遥控器没电了,在一些有信号干扰的地方,比如银行门口、手机信号发射塔附近、摄像头多的地方等等,都有可能让遥控模块发现不了钥匙,导致无法启动,启动时仪表上会显示未发现遥控钥匙。这几种情况,只要显示未发现遥控钥匙,都需要把遥控器放在应急启动的地方才能打着火。
应急启动这个位置的感应和车内其他天线的感应是不同的,其他地方是天线发出电磁波来搜寻遥控器,搜寻到合法的遥控器后才允许启动车辆,如果遥控器没电了那就搜寻不到了。而应急启动的地方是采用的线圈式感应,只需要把遥控器放在那个位置就可以感应到它,不管有电没电。就像用机械钥匙打火是一个原理,机械钥匙上也都有防盗,插入钥匙孔后锁芯周围的线圈就能感应到防盗芯片的信号,并没有天线去发射信号,如果不合法,也是不能启动车辆的,所以重新配一把机械钥匙都需要进行防盗编程操作。
每辆车的应急启动的地方不同,大多都在中央扶手附近,有的在换挡杆旁边,有的在扶手箱里面,有的在水杯架下面,可以查看用户手册找一下,或者咨询4S店售后。当遥控器没电了后,按车门解锁键也是不能用的,需要用机械钥匙打开车门,每把遥控器里都有机械钥匙,有的显而易见,有的藏在里面,需要抽出来。找到车门上的钥匙孔,插入就可以打开车门了。
遥控器电量不足了后尽量及时更换,免得开车时带来麻烦,它的寿命大概是两三年时间,因使用频率不同而有差别。怎么知道快没电了?当遥控距离变短了或者不灵敏了,一般就是快没电了。原来50米就能开锁,现在10米才能开,原来轻轻按一下就可以锁车开锁,现在有时按一下没反应,需要按好几下。有的车在仪表上也会显示,遥控器电量不足,请更换遥控器电池,提升我们去更换。更换过程很简单,一般自己就能完成,它是一个普通的纽扣电池,便利店就能买得到,打开遥控器的盖子很容易就能拿出来,只是有的遥控器盖子比较紧,可能打开盖子比较费力。
