1031
车龄大一点的车很多都有怠速时方向盘抖动的现象。首先我们要知道什么是怠速抖动?新手了解一下,就是车打着火,不挂挡也不加油门,车自然的运转,此时的车就是出于怠速状态,方向盘抖动就称为怠速抖动?如果发动机抖动严重,转速忽高忽低,称为怠速不稳。很多人都遇到过怠速时方向盘抖动,当车正常行驶后就不再抖动了。今天我们就来分析一下其中可能的原因及应对措施。
车型不同方向盘的抖动程度也不同,在新车状态下,有的车握在方向盘上几乎一点都感觉不出抖动,有的车就能够感觉到轻微抖动,或者过一会抖一下。所以方向盘抖不抖要和以前的车况相比,才能确定是否车子真有故障了。如果方向盘有异常抖动,首先打开发动机舱盖,看一下发动机是否在抖动,很容易看得出来。因为方向盘都在抖动了,如果是发动机抖动引起的,那么此时发动机是抖动的很严重的。如果发动机的确抖动严重,那么方向盘抖动的原因就是发动机抖动,只需要修好发动机抖动,故障即可解除。
如果发动机不怎么抖动,抖动的很轻微,那么问题便不是发动机,而是缓冲部件出了问题,常见的是发动机脚垫无法起到缓冲作用了。发动机运转产生的轻微抖动全部传到了驾驶舱,所以就会感觉方向盘抖动,同时仔细感受的话,整个车身也是在抖动,坐在驾驶座位上的话,感觉座椅也在抖。怎么看得出是哪个脚垫坏了?大多都是主脚垫坏才引起抖动,在发动机的侧面,脚垫中有液压油,如果看到液压油泄露,就是脚垫损坏,没有泄露就是没损坏。其他地方的脚垫没有液压油,损坏的话就是胶套开裂,如果开裂严重,也会引起抖动,就需要更换了。
如果是发动机抖动引起的要如何维修?发动机怠速不稳的原因较多,单靠用肉眼观察很难找到故障原因,最可靠的方法是用电脑诊断仪进行数据检测,一定会有异常的数据,然后找到异常数据产生的原因,对症下药。当然有两个原因是非常常见的,如果没有电脑诊断仪,也可以先把这两个原因排除一下,就是节气门脏了和火花塞该更换了。其中以节气门脏最为常见,所以如果出现抖动,可以先清洗一下节气门。个人洗节气门要注意,有的车型清洗完后需要用电脑匹配,这种车最好就不要自己洗了,因为自己无法匹配,洗完后会怠速高或者不稳。如果是拉线式节气门,是不需要匹配的,可以自行清洗。
为什么正常行驶就不抖了呢?如果是发动机抖动,转速提高以后,进气量喷油量都增大了,燃烧也更完全了,即使有少部分混合气未完全燃烧,因为混合气数量多,未完全燃烧的部分占总混合气的比例很小,影响就很小,动力也跟得上,自然就不抖了。如果是缓冲部件出问题而引起的抖动,有两方面原因:一是行驶中来自路面的振动也比较多,掩盖了自身的抖动,所以感觉不明显了。二是因转速提高而过了共振点了,所以也就感觉不明显了。
随着车龄增大,到了8年以上甚至10年多的车龄后,很多缓冲部件老化,比新车时抖动的略有增大是正常的,也不太容易维修,因为要更换的部件太多。但如果抖动非常严重,影响舒适性和驾驶了,就不正常了,是某个部件出了故障,需要维修。
