2922
停车后溜车是所有驾驶员一大忌,曾经就遇到过在一个稍有上坡的十字路口等红灯,等了一会后前车开始溜车了,按喇叭也听不见。说明前车等红灯时没有拉手刹,只是挂空挡踩着刹车了,过了一会后干起了别的事情,比如看手机,找东西等,忘记要踩着刹车了,而溜车后速度非常慢,如果不是一直看着车外,自己也感觉不到。所以提醒大家,只要停车,最好立即把手刹拉上,不拉手刹需要一直踩着刹车,也比较累,也有溜车的风险,除非红灯还有十秒钟以内,马上就能走的情况。
上面说的是开车时短暂停车要拉手刹,接下来重点要说的是长时间停车,但该地方是个坡道该怎么做。因坡道停车是溜车的高发地,一旦溜车可能就会导致比较严重的后果,所以要这样做。
1.先说手动挡车型,车停稳后拉手刹,如果是上坡的话,还需要挂一挡,然后方向向左打半圈。这样就会有三重保障,手刹能刹住后轮;别挡后能别住驱动轮,前驱车就是前轮;方向向左打半圈的目的是,如果万一发生了溜车,轮子会卡在路边的马路牙上,不会继续往后溜。如果停在下坡,拉手刹后应当挂倒挡,方向向右打半圈。
2.再来说自动挡车型,踩刹车挂到N挡上拉手刹,然后松开脚刹,释放一下后溜的力,然后再挂p挡。目的是让所有后溜的力都集中到手刹上,变速箱不需要承担后溜力,减轻变速箱的负担。打方向与手动挡相同。
如果要停放很多天,最好不要停在坡道上,悬挂和底盘各种拉杆受力都是不均匀的,已引起轻微变形。如果实在没有地方停,找个砖块垫上。先把砖块放在车轮后方,然后松脚刹和手刹,让所有的力都集中到砖块上,然后再拉起手刹,别挡或挂P挡,不需要打方向了。
每次拉起手刹时,并不一定都要拉到最顶,拉到最顶再放手刹的时候都不容易放下来,要用很大的力气。根据坡的大小决定拉多高,平路或很小幅度的坡,可以拉的轻一点,坡大的话再拉的高一点。当然要在充分了解了自己车的手刹高低的情况,无论拉多高,要以不溜车为前提。当车龄大了,手刹用的久了后,手刹线会变长,有可能拉到最顶刹车力也不太强了,坡大一点也会溜车。这种情况就需要调整手刹了,拉线长度是可以调整的,但调整幅度有限,如果超过了调整幅度,就要换手刹拉线了。
