1202
每年夏季下暴雨的地方有很多,城市道路千差万别,但总有排水不好的道路,只要下暴雨必定会积水。积水后我们并不知道水的深度,盲目行驶后有可能就会被水淹而熄火。熄火后大家一定不要再次打火,这是一个常识,但还是有人不知道。那为什么不能打火?打火会有什么后果?自己该怎么判断能不能打火?今天我们就详细说一下这几个问题。
如果真的是被水淹熄火了,此时发动机可能已经受损,也可能没受损,大多数情况下是没有受损,但如果熄火后再次打火,必定会损坏发动机。首先我们要知道为什么会熄火?是因为发动机的进气系统吸入了水导致。发动机进气时吸力是很强的,水会沿着进气管路被吸进气缸,因为吸入的是水没有空气,发动机自然无法正常燃烧而熄火。再打火为什么会损坏发动机?因为水进入了气缸,水是不可以被压缩的,当活塞向上运动时,气缸上部空间被水占据了,活塞还是继续向上顶,连杆就会被顶弯。连杆弯曲是不可逆的严重伤害,需要大修发动机。所以被水淹熄火后,再打火的损失是非常大的,并且因为自己打火而造成的损失保险公司也是不赔的。
在水中熄火就一定不能打火吗?怎么判断能不能打火?不一定,要看是怎么熄火的?还要看发动机是否进水。首先我们先大体判断车是怎么熄火的,如果是自动挡车,在水中熄火了,那一般就是被淹熄火了。如果是手动挡车,很有可能是自己操作不当熄火了,首先回想一下是否是自己操作不当,挡位不合理而熄火,20KM/h的车速还在五挡上,肯定要熄火,这种情况不是被水淹,再打火是没有问题的。
其次我们要查看水的深度,如果水非常深,淹到了中网位置了,那一定是被淹熄火了,不能打火。如果只淹了半个车轮或者再稍低一点,则有可能可以再次打火,但需要进一步检查。怎么检查?把空气滤芯拆出来看一下是否有水,多数车的空气滤芯是比较好拆的,自己能够拆出来。如果只是很潮湿,则说明发动机没有进水,熄火的原因是少量的水到了空气滤芯处,阻碍了进气,因为进气不足而熄火。如果空气滤芯的水特别多,像是刚从水里捞出来一样,那发动机一定是进水了,绝不能打火。
发动机气缸里进水后如何把水排出?需要把火花塞全部拆掉,从火花塞处把水排出,绝大多数人自己是处理不了,所以叫救援是唯一的办法。水全部排出之后,最好测量一下缸压,确定没有问题后再安装火花塞。如果驾驶室也进水了,别忘了打保险公司电话报案,因为拆装晾晒地毯也需要不少钱,有车损险就可以,不需要涉水险。
因为排气管的结构以及工作特性,不需要担心水会从排气管进入发动机。首先排气是有一定压力的,有少量水进入排气管后会在消音器中存着,不会影响行驶,当水稍多后,会被排气压力顶出排气管。即使没有排气压力,因为排气歧管是向下弯曲的,水进入到排气歧管后,会有气体被封存在里面,水便无法进入。就好比拿一个空的矿泉水瓶子口朝下竖直放入水中,水是进不了瓶子里的。所以雨天在水中行驶,重点关注进气口的高度和水的深度,要低速行驶,且最好距离前车及旁边的车远一点,因为行驶时水会剧烈晃动,晃动后水位会升高,进水的可能性就更大。
