985
三元催化安装在排气管上,作用是净化尾气。它的结构是一些密密麻麻蜂窝状小眼,尾气会从小眼穿过排出。它的构成中含有铂、铑、钯 三种稀有金属,这三种稀有金属起到了催化剂的作用。能够把废气中的有害气体,比如氮氧化物、一氧化碳等,转化为无害气体,再排到大气中,因此三元催化对环境的保护起着重要作用。
三元催化不是消耗品,在转化尾气过程中,它只起到催化剂的作用,自身并不参与化学反应,所以可以无限次使用。那它怎么会坏呢?坏了的三元催化只有两种状态,第一种是因为燃烧产生了大量的积碳和杂质,把三元催化堵塞了,废气排得不流畅了。第二种是因为三元催化中毒,导致稀有金属的活性丧失,无法起到催化作用。如果是第一种情况,车子会出现加速无力、发闷、速度提不起来,堵塞严重的话就没法继续行驶了,因为废气排不出来。如果是第二种情况,发动机故障灯会亮,油耗会增大。
三元催化的失效与用的油有很大关系,是因为油中含铅量比较多导致,铅会附着在三元催化上,导致其活性降低而失效,俗称铅中毒。因此,如果所加的油质量没问题,是不需要定期清洗三元催化的,因为它根本就不会坏,很多车从来没洗过,三元催化也没有坏过,与车的寿命是一致的。如果加的油质量不太好,是可以定期清洗一下的,不然可能会坏的比较快。
一旦三元催化坏了怎么维修?不去管它会有影响吗?坏了的话可以先做一下清洗,需要拆下来清洗,一般是放在草酸里浸泡,用免拆清洗是不起作用的。清洗之后并不一定能修好,只是一种尝试,如果洗后故障依旧,就需要更换三元催化了。因为三元催化价格比较贵,所以要选择先清洗试一下,最后才更换。
如果三元催化坏了,直接把里面的材料掏空,也就是没有三元催化了,有什么影响?这种做法之前有很多人会这么做,没有了三元催化影响还是比较大的。首先最重要的是审车无法通过,因为尾气得不到净化,测尾气时一定是不合格。其次对发动机低转速的动力会有影响,因为三元催化没了,排气变得通畅了很多,导致排气背压太小,背压小就会使发动机低转速时动力下降,油耗增大。
