易车
2269
开着车时,哪里滴水漏油之类的自己也不知道。当把车停下后没有熄火,自己下车后就发现了两处滴水的地方,发动机下面滴水以及排气管滴水,这是不是哪里漏水了,赶快去4S店检查。这样的司机不是少数,以新手居多,在4S店经常会遇到来检查滴水的,一般还是新车。今天我们就来说一说这两处滴水是否正常,以及怎么判断自己的车是否漏油漏水?
首先说结论,这两处滴水都是正常的,不需要单独到4S店检查。发动机下方滴水是空调水,此时你一定是开着空调呢。就像家里的空调滴水一样,汽车空调也是要滴水的,排水孔就在发动机舱右侧防火墙上,也就是副驾驶的前方。只要是打开空调,这里一定会滴水,如果不滴水,说明车有问题了。常见的问题是排水孔堵了,堵了之后水就无法排出,会在蒸发箱壳体内聚集,最终沿着缝隙流到车内地板上。所以如果你发现副驾驶脚底下有大量的水,那一定是空调水流过来了,排水孔堵了,只要疏通一下排水孔就可以解决。
再说排气管滴水,要知道排气管只与气缸相通,不与其他任何部件相连接,而气缸是不可能有液体的水排出的,排出的只有废气。水就来自于废气中,汽油中含有氢元素(H),与氧(O)结合就会变成水(H2O)。此时,因为排气温度高,水是以水蒸气的形态存在的,当到了排气管末端,温度下降,就会有部分水蒸气凝结成小水滴附着在排气管内壁上,越积越多就会形成水而流出。有的车排水量比较多,也有可能是本身汽油中含水量较多导致的。总之排气管流水是正常现象,不需要去管它。有的排气管在末节消音器的中间,或者更向里的地方有一个排水孔,水是从这里排出的,大家不要认为是排气管坏了,这是特意留的排水孔。
如果发动机下方滴水,怎么判断是不是空调水呢?很简单,只需要判断滴下来的是水还是油即可,用手蘸一点液体观察,水和油是很好识别的。如果是水,那一定就是空调水,因为车上所有液体中,是没有清水的。如果是油状物,那就需要做进一步检查,闻气味和看液体的颜色。如果有汽油味那就是汽油,这很容易判断,因为汽油味很大。如果没有汽油味,颜色是黑色,可能是机油;是红黑色,可能是变速箱油或助力油;如果是红色、绿色等油性不大的液体,是冷却液。总之就看三点,气味、颜色、油性的大小。大体判断出是什么液体之后,打开发动机舱盖,检查液体是否缺少。如果不会判断,也可以把所有液体的液面都检查一遍,看有无缺少即可。
