1177
车老了之后,漏油是很正常的,因为很多的密封件都是橡胶的,不管如何用车,橡胶都会老化。因橡胶的质量和用车的环境不同,老化速度会有所不同,有的车十几年后才开始漏油,有的车五六年后就开始漏油了。我们都知道发动机和变速箱是经常会漏油的,也是维修最多的,除了发动机和变速箱外,还有什么地方会漏油,今天我们就来说一说车上能够漏油的几个部位。
先说发动机和变速箱,有时看上去整个发动机上全是油,其实漏油的地方就那么几个。最常见的是气门室盖垫漏油,气门室盖垫在发动机的最上方,大部分车都会在这里漏油,一旦漏油后就会沿着发动机流到底部,看上去就是整个发动机上全是油,像是漏油很严重的样子,其实换一个气门室盖垫就可以解决。然后还有几个会漏油的地方,曲轴前后油封、变矩器油封、油底壳垫、半轴油封,这几个都是在底部,漏的油也都会在底部聚集,漏点是比较容易查找的。但如果是曲轴后油封和变矩器油封漏油,维修更换的工程量比较大,需要拆卸变速器,工时费会很高。
除了发动机之外,还有几个会漏油的地方。1.靠液压助力的方向机。漏的是助力油,因为方向机内是有助力油的,并且压力很高,在方向机的两端用的是一个油封把油封住。当油封老化后,助力油就会从这里泄露。所以当助力油经常会变少时,就要检查一下是否有泄露的地方,方向机的可能性是最大的。
2.减震器漏油。这也是比较常见的,一旦漏油后就需要更换了。减震器内是有液压油的,减震器的运动由液压油来缓冲,会增加舒适性,过滤掉细微的振动。它也是靠一个油封密封,当油封老化后,液压油就会渗出,随之减震器就会失效。失效后会感觉车特别颠簸,振动特别多,走颠路像坐船,此时就要更换减震器了。
3.刹车油泄露。刹车油泄露是比较危险的,涉及到行车安全问题,泄漏点通常是某个刹车分泵,以及连接刹车分泵的软管处。当踩刹车后感觉刹车比以前软了,就要及时检查刹车油是否有泄露。如果发现手刹灯一直亮着,也要检查刹车油的量是否足够,是否有泄露的地方。
4.各种球笼套漏油。比如半轴的内外球笼套、转向横拉杆的内外球笼套等,这几个球笼套也是会经常破裂漏油的,渗漏的是一些润滑油脂,主要原因也是因为老化引起的,无法避免。不及时更换的话会使球笼干磨,时间久了之后会损坏球笼,所以发现漏油后也要及时更换。
检查车辆漏油最好能够把车举升起来,从车的底部往上看,因为大部分能够漏油的地方都在车的底部,从上面往下看是看不到的。一般在每次保养得时候顺带做个检查就可以了,因为保养一定是要把车举升起来的,及时发现隐患。
标签: 漏油
