829
很多人觉得自己需要再换一辆车时,不是因为老车没法开了,或者修不好了而换,而是存在很多其他问题。比如舒适性变差、噪音变大、底盘松散、车辆抖动严重、油耗太大,经常会出故障等等,导致自己不愿再开这辆车了,所以选择换一辆。同一辆车不同人开,这种情况出现的时间会有很大差别,有人开五六年车已经很破旧了,有人开十年车况还是很好。这跟养车用车有很大关系,大致分两点:磨合期和日常使用保养。磨合期是不可逆的,只有一次,磨合好了,以后再按时保养,车的寿命就会延长;磨合不好,尽管以后再按时保养,寿命也会受到影响。所以说磨合期是好好养车的开始,是比较关键的,磨合期中要注意以下4个问题。
1.先从加油说起,汽油标号要正确,该加95的不要为了省钱而去加92的,降低汽油标号会使车发生爆燃爆震,加剧气缸和活塞的磨损。爆震并不是我们听到才有,听不到就说明没有,有的轻微爆震我们是听不到的,但对发动机是有影响的,不要忽视了爆震的危害。加油站最好不要选择私人的小型加油站,因为油品不能保证,油品对一辆车影响是非常大的,会影响车上很多部件的工作。
2.接下来就是驾驶问题。打着火后要热车,无论冬天和夏天都要热,热车时间夏季20秒,上车后立即打火,系好安全带,放好手机,打开音乐,时间差不多就到了,就可以走了。冬季1-3分钟即可,这需要等一会儿再走。在水温达到正常之前,发动机转速不要过高,更不要急加速,也就是说要温柔驾驶。当水温正常之后,就可以提高发动机转速了,但最高不要超过3500转。对于车速其实没有过多要求,因为3000转多一点就能跑到120km/h了,达到了最高限速。但前1000公里最好能够谨慎一些,车速建议不超过100km/h,1000公里之后就可以随意了。手动挡不要忘记换挡,因为发动机转速在整个磨合期内都不要超过3500转。
3.关于是否拉高速问题。有很多人有疑问磨合期内是否要拉高速?首保前拉还是首保后拉?磨合期内不需要拉高速,不存在低速磨合和高速磨合一说,正常使用即可,需要跑高速可以跑,不需要跑高速不用特意上去跑。更不要首保之前拉高速,因为磨合期肯定会磨下很多铁屑,都存在机油里,如果此时拉高速,必然会加速发动机磨损。所以拉高速要等首保之后,首保之后是可以特意拉一下高速的,拉高速并不是为了磨合,而是为了冲刷积碳。因为在整个磨合期内,车速可能都不快,发动机转速也不高,开的也不快。发动机怠速或者低速行驶时,燃烧是不完全的,发动机会形成一些积碳,拉高速就是为了冲刷一下积碳。因为积碳都是刚产生的,还没有变得很坚硬,拉高速是有很大效果的。
4.关于首保时间。首保最好能够按时做,时间是半年,公里数有的车是3000公里,有的是5000公里,按照厂家的要求来。时间半年要从车的出厂日期来算,不是从买车日期算,因为即使没开,机油也在氧化,机油稍有变质性能就会下降,对车子的磨合是不利的。一般来说做了首保之后,车就算出了磨合期了,但有很多人才开了一千多公里就做了,很明显公里数太少,车其实并没有磨合好。因为时间上也有要求,机油变质了继续磨合对车是更不好的,所以必须也要换机油。建议用车很少的车主们,在磨合期内,尽量抽时间多开一下车,多磨合一下,首保最好能够达到3000公里,至少也要2000公里以上,首保之后再按照自己的习惯用车。
