3699
汽车大灯照射距离在出厂时已经调节好了,如果大灯自己从来没有动过,是永远不需要调节的。一般在换过大灯总成,车辆前部出过事故整形后,甚至换过灯泡后,灯光的高度都有可能改变。如果动过大灯或灯泡,灯光高度变了首先要检查灯泡或大灯是否安装到位,其次再做调整。灯光一般会出现这么几种情况,两侧灯光都变近了或者变远了;两侧大灯照射距离不同,一边高一边低;某一侧的大灯照偏了等。
大多数车灯的近光灯照射距离是30-40米左右,远光灯的照射距离是100米左右。如果照射距离太近,晚上开车所能看到的距离也近,不利于行车安全。如果照射距离太远,因为光照强度有限,整个前方的道路都会显得不明亮,地面上低矮的物体和坑洼地方会看不到,也不利于行车安全。如果灯光强度够大,比如激光大灯,远光灯是可以照射更远的距离的。近光灯不管是什么灯,都不宜照射太远,如果照的太远,就像是开了远光灯一样,会使前方车辆以及会车时对向车辆看不清路。实际中就有这种情况,对向来车被照射的看不清路,以外对方是开了远光灯,走近了一看其实是开的近光灯,只是照射距离比较远而已。怎么看出亮的是近光还是远光,那种近光和远光灯泡是分开的可以看出来,大灯外侧的灯泡亮就是近光,大灯内侧的灯泡亮就是远光。
灯光的高低和左右都是可以自己调节的,调整螺丝在大灯的上方偏后的位置上。从大灯的正上方往下看,看不清的话用手电照一下,会看到一个十字螺丝,就是调整大灯的,找个十字花螺丝刀左右旋转就可以。经常需要调整的是大灯高度,找到一面墙,把车正对着这面墙,距离四五米远的位置打开大灯。如果灯光高低不同,很容易就能看出来,旋转调整螺丝调整即可。近光灯的灯光是有一条切线的,灯光的界限非常明确,照到墙上有一条非常明显的线,上方几乎没有光亮,下方有光亮。远光灯没有切线,灯光照射界限不明显,调整时就看灯光亮度最强的那个点就可以。
新车时如果大灯左侧比右侧低,也就是右侧近光灯照射距离比左侧远,晚上看着左侧前方一片黑,这是正常的,目的是为了防止会车时照到对方车辆。如果在有路灯的道路行驶,基本看不出来,也不会有影响,不需要做调整。如果经常行驶在没有路灯的地方,感觉这种设计很影响自己的视线,可以自行调整到和右侧大灯相同的高度。
汽车大灯的寿命是多长?灯泡分为卤素、氙气大灯、LED大灯,卤素灯泡的寿命最短,大约是500小时左右,还有可能更短,特别是车上的近光灯泡,是比较容易坏的。氙气大灯和LED的寿命较长,达到几千上万小时,无质量问题的话,五六年之内是不会亮度不够的。卤素灯泡要重点注意一下,用的时间久了之后虽然还亮,但是会因为衰减而亮度不够了,审车时就有可能无法通过,需要更换新灯泡才行。所以如果平时就感觉车灯不太亮了,早点换掉就可以,价格也不贵。
