3462
之前听到有人抱怨说4S店修车贵,并且只换不修,哪里坏了换哪里,从来都不拆开来维修,这有什么技术,谁都会修车。一定会有很多人都有这个想法,也确实是这样的。比如发电机的碳刷坏了,在外面修理厂可能给拆开来换个碳刷就可以了,但在4S店就要更换发电机总成。所有4S店都是如此,这种情况有这么几个原因。
首先最重要的原因是4S店所用的配件都是原厂的,直接从厂家订购,厂家的配件仓库给发过来的。而有很多部件原厂配件只提供总成,不提供分解的零部件。因此即使4S店想给拆开来修,可也没有这个小配件,因此只能更换总成。厂家为了保证维修质量,保证自己车辆的质量口碑,有些配件也是不提倡维修。更换总成之后的质量稳定性一定要比拆开来维修更好一些,假设在质保期内坏的这些部件,也是免费更换总成,而不是拆开维修。
其次是为了售后的利润,更换总成要比维修的利润更大,维修耗时更短。有的部件出问题了,其实只需分解开清洗一下,或者焊接一下就能好,不需要更换配件,但还是会被要求更换总成。如果拆开维修,工时费太高,车主不愿意,工时费太低,售后挣不到钱。而维修后的质量又不能保证,出问题了还要再次维修,会浪费很多时间,所以就会给更换总成。
还有一个总会被吐槽的地方,4S店的技术越来越差,真没有外面修理厂的好,每次去给干活的都是一些实习生,或者是技术不怎么样,只干了一两年的新手。全国各地的4S店应该都是这种情况,不管是售后还是销售,4S店的人员流动是很大的。如果全部是维修大师傅,4S店的工资负担不起,所以必须每年都招一些刚毕业的学生来。有了实习生,基础保养等简单的工作,师傅肯定就不需要干活了,一定是这些实习生干,因此你会看到都是实习生,没有技术好的了。其实每个店的售后肯定会有三四个技术很好的老师傅的,要靠他们撑起整个售后,简单的工作实习生或者小师傅干,疑难故障就会有大师傅出面解决。因此不是4S店的技术差,是他们的人员配置就是这样的,你的车没有需要大师傅出面才能解决的故障而已。
4S店保养维修唯一的劣势是价格太高,配件贵,工时更贵,但其维修质量以及故障查找速度都比外面修理厂有优势。一个正规的4S店,虽然是实习生做保养,但保养完毕后都会有一个质检,可能还会有两次质检,合格后才允许交车给车主,因此维修质量一般不会有问题。其实很多人去4S店不是看重的维修质量,更看重的是使用的是原厂配件,因为在外面找不到靠谱的修理厂,配件自己又不会分辨好坏,所以只能去4S店保养维修。
以上所说的是一个正规4S店的行为,只要这个部件真的换了,只换不修属于正常现象,不只是4S店,各行各业都会有这种现象。但不排除有个别不太正规的店,可能会让你花冤枉钱,虽然也是只换不修,但可能这个部件没有问题就让你换了。打个简单的比方,去维修车辆打方向沉,其实换一下助力油就可以了,结果让你换方向机,故障当然也会排除,但费用相差很大。
