557
冬天快来了,车辆也要准备过冬的装备,以免影响车辆的正常使用,在这里做一个提醒,以下这几项内容需要我们提前检查,必要时更换。
1.防冻液的检查与更换。
防冻液的作用是冷却,带走发动机额外的热量,让发动机始终处于一个恒定的温度下运行。除了冷却外,还有一个重要作用是防冻,如果用水替换防冻液到了冬天会结冰,防冻液不会结冰。防冻液的寿命每个厂家的规定各不相同,有的是三年六万公里,有的是五年十二万公里。建议在北方使用的车辆,到了三年时要去4S店检测一下冰点。4S店都有检测冰点的工具,像是一个望远镜似的,看一下就能测出来。如果冰点下降严重,就必须要更换了。在南方使用的车辆就不需要检测冰点了,按照厂家建议的年限更换即可,多数车三年六万公里就要更换了。
2.玻璃水的更换。
夏天肯定用的都是不防冻的玻璃水,有的甚至用纯净水代替玻璃水。气温达到零度之前一定不要忘记换掉,很多玻璃水使用频率低的司机会忘掉。如果当地最低气温是零下10度,要选择冰点低于该温度5度以上的,至少要选择零下15度的玻璃水。玻璃水没有放水口,更换的话非常简单,自己把剩余的喷掉就可以了。建议喷一次的时间不超过5秒钟,再过几秒钟再喷,直到喷完为止,然后再加入防冻玻璃水。
3.冬季机油的更换。
如果你是去4S店做的保养,那么就不需要担心这个问题了,因为4S店用的是四季机油,且肯定能够适合在本地区使用,不会结冰或者流动性差。如果你在外面修理厂换的夏季机油,那么此时就要考虑换掉了,夏季机油只能在夏季使用,冬季是无法提供良好的润滑的。
4.电瓶的检测。
冬天是电瓶出故障的高发期,因为电瓶的性能受温度的影响非常大,温度低存电量也会变少,一个正常的电瓶在零下三十几度的地方放置一晚上,第二天可能就会打不着火。所以去4S店做保养或者给车做检测时,要顺便检测一下电瓶。电瓶检测仪能够发现电瓶的隐性故障,电瓶的寿命快到了时,我们打火可能感觉不到,但电瓶检测仪是能够检测出来的。有很多车夏天时电瓶用的很正常,到了冬天就打不着火了,这就是电瓶寿命到了,提前检测提前更换掉,以免用车时打不着火而耽误时间。
5.空调滤芯的检查与更换
大多数人夏天会更换空调滤芯,冬天会忽视它。不管用冷风还是用暖风,空气都是经过同一个空调滤芯过滤后吹出来的。空调滤芯使用了一个夏天后,大多数车都是很脏的,如果冬天继续使用,也会影响身体健康。最好拆除来检查一下,如果不是很脏,可以清理一下继续使用,如果脏了就换掉。只换空调滤芯就可以了,不需要清洗空调管路,用暖风也不会出现异味。夏天时再清洗管路,其实清洗的主要是蒸发箱。
6.更换雪地胎。
如果在东北地区用车,经常要在雪地中行驶,雪地胎是很有必要的,能够有效防止轮胎打滑。偶尔在雪中行驶的车辆,可以考虑购买防滑链,需要的时候安装上即可,成本低安装方便。
标签: 保养
