783
车到了6年之后或者10万公里以上,小故障就会逐渐多起来,一些橡胶件也开始老化,有的甚至需要更换了,异响也开始多起来了,动力和油耗也会受到影响。今天我们重点要说的是动力和油耗,动力会开始逐渐下降,油耗会逐渐增大,它们是逐渐慢慢的变化,很多人可能也感觉不出来。
导致这两方面问题的原因有三点:一是车积碳太多了,二是一些保养件没有及时保养和更换,三是因为气缸磨损以及一些部件老化所致。其中前两点是可以通过清洗和保养解决的。重点是清洗积碳,节气门、喷油嘴、进气道、气缸内的积碳都要清洗,并且一定要洗干净。实际中虽然洗了积碳,但很多都洗不干净。这个故障明明就是积碳造成的,但洗完了之后还是没有解决,就是没洗干净的缘故。
现在大都是免拆清洗,干净与否从外面是看不到的,洗完了就结束了。曾经就遇到过洗完了积碳打不着火了,洗之前是正常的,就是因为积碳没有清洗干净的缘故。如果行驶七八公里了从来没有洗过积碳,那么建议不要用免拆清洗,是一定洗不干净的。要么洗一次过几天再洗一次,要么直接拆洗,拆洗的费用较高,并且拆装零部件较多,要找靠谱的地方。
其次是保养件,这几个零部件都会影响油耗,机油、空气滤芯、火花塞,还有其他一些传感器。传感器坏了会亮故障灯,但有些只是电阻值等发生了变化,精准度不够了,也会影响油耗,比如氧传感器,水温传感器等,它们都是起到了燃油修正作用,信号不准也会影响油耗。影响最大的还是火花塞,这是最容易被忽视的一个保养项目,火花塞点火能力下降后是不会亮故障灯的,只是会导致动力下降油耗增大。机油要按时更换且更换厂家要求的粘度等级,粘度等级过大,会导致运行阻力过大,也会导致油耗大,动力下降。还有三元催化的堵塞也会影响油耗和动力,因为排气不够顺畅,气缸内会留存很多废气排不出去,所以导致燃烧不好,影响油耗和动力。
最后就是气缸磨损问题,该问题会出现在公里数特别多的车上,气缸磨损导致缸压不足,汽油不能完全燃烧。就会导致发动机抖动,动力下降,油耗增大。这是比较严重的问题了,想要维修只能大修发动机。如果油耗忽然变大,动力几乎没有变化,那就要考虑其他方面的原因。比如气压太低,最近开车太猛,拉重物比较多,走堵车路段比较多,气温降低等等,这些也都会影响油耗。
