2054
有很多人遇到过这种情况,去加油站加油,打开油箱盖会听到漏气的声音,也就是说油箱的压力太大了。这是怎么回事呢?会不会有危险?
现在汽车汽油的存储是很安全的,油箱有压力也是很正常的现象,不会有危险,不发生事故没有燃油泄漏的话是不会着火爆炸的。下面我们说一下为什么会有漏气的声音?其实听到漏气的声音不一定是真的漏气,还有可能是往油箱里进气,也会听到像是漏气的气流声。也就是说里面压力大或者压力小都有可能。先说为什么会压力大,油箱是一个密闭的容器,而汽油又是比较容易挥发的液体。汽油泵运转产生的热量都会留在汽油里,随着车辆行驶,汽油又在油箱里晃动,因此蒸发的会比较快。
油箱中汽油蒸汽多了之后,压力肯定就会变大了。但压力不会无限大,有两个原因,一是当压力太大时,汽油蒸汽就会顶开顶部的碳罐阀门,沿着管路进入碳罐,被碳罐吸收掉。二是因为油箱密封性好,即使没有碳罐吸收,当油蒸汽达到一定浓度之后,也就不会再蒸发了,即使再蒸发,油蒸汽又会凝结成油滴落到汽油中,因此压力只会减小不会再变大了。
油箱气压低,里面行成负压是怎么回事呢?一般会出现在刚跑完高速就去加油,汽油用的特别快的时候。随着汽油的减少,油箱顶部的空间就变大了,汽油蒸汽没有蒸发那么快,也没有空气补充进来,此时空间大空气少,因此气压就会降低,打开油箱盖就会有空气快速进入。但这个负压也不会很低,因为很低了之后汽油泵就无法正常工作了,甚至油箱也会有轻微变形。当气压低于设定值时,油箱盖上有一个通气阀门就会打开,空气就会沿着阀门进入油箱内,保持气压平衡。如果行驶时听到油箱处有咚咚的响声,可能是油箱盖上的通气阀门堵塞了,疏通一下就可以了。
有的加油员还会以油箱压力大为由推销燃油宝,这个不要相信,即使真的是油箱压力大,那加燃油宝也不会起作用的。还有加油时经常跳枪,也会借此推销燃油宝,也不要相信,并不是加燃油宝所能解决的。经常跳枪或者压力大,最好去4S店保养的时候顺便检查一下,最有可能坏的最是碳罐以及管路,或者碳罐电磁阀。大部分人都是加油员打开油箱盖,有没有漏气声自己也听不到,所以就不要去管压力的问题了,只要车开起来没有异常,就可以放心行驶。如果出了问题,会有加油不畅,加速无力,车辆抖动的现象的,这时就要及时去4S店检查维修了。
