去易车国际站
继续浏览当前页
车有质量问题,4S店索赔流程是?为什么有时不愿给索赔?
汽车出了质量问题,关于索赔的意思就是把出问题的这个零部件给免费更换掉,配件和工时是全免的,不需要车主出任何费用。不是像有个别车主想象的除了免费更换外,还要给一定的赔偿。只有汽车大面积的召回,才有可能给予一定的赔偿,其他任何情况都没有额外赔偿。今天我们来讲一下关于索赔的一系列问题。
在保修期内车出了问题,首先去4S店检查,如果确定了某个零部件损坏,4S店就会给索赔了。索赔流程是这样的,4S店有一个专门的索赔员,有是否索赔的决定权。先由维修技师检查故障,确认故障原因是某个零部件损坏导致的,通知索赔员,索赔员经过确认同意后就可以更换了。对于大部分零件,当时就能够给更换,不需要先跟厂家申请。更换完毕后,4S店把这个坏的部件寄给厂家,厂家经过确认,这个零件的确坏了,然后就会把这个零件的钱以及少量工时返还给4S店。但如果经过厂家的检查,该零件没有坏,4S店由于判断失误而给车主更换了,那么这个费用就需要4S店自己承担了。厂家会把该配件扣留,不会返还该配件,也不会给4S店返还费用了。
因为4S店有误判的风险,所以那些模棱两可的故障或者价格很高的配件就不愿意给索赔了,经常是先处理一下,让车主再用一段时间,等故障现象明显了再做更换。如果随意给车主更换,万一判断失误,4S店就会赔钱。如果车子真的有故障,也百分之百能够确定故障原因,那么4S店是很乐意给索赔的。因为索赔之后,配件费和工时费厂家都会给,只不过利润没有正常高而已,但还是有利润的,索赔量大了之后,每个月也是一笔不小的收入。
车辆索赔期有明确的时间,现在很多车都是三年或者十万公里,只要有一项超了就算出了质保期。如果时间超了,即使超了一天,再有零部件损坏就不能给免费更换了。因为维修派工单都是要录入厂家系统的,时间4S店无法做更改。但如果公里数刚刚超了,并且之前系统没有录入超过十万公里的公里数,4S店其实是可以操作一下的。本次维修工单只需填写一个低于十万公里的公里数,也就能正常走索赔程序了,但这要与4S店人员关系好一点才可能给我们这样操作。
如果真的是刚超了质保期几天时间,或者录入系统的公里数刚超了一点,走正常程序是无法给索赔的。其实4S店还有一个叫善意索赔的程序,就是针对这种情况的,即使超了质保期也能给索赔。假设这个故障之前曾经检查过,但没有查出原因,刚出了质保期故障严重了,也能查出来了,这种情况是最容易获得善意索赔的,但需要车主强烈要求一下。
所以当车辆快要出质保期时,最好去4S店做一个全面检查,发现故障尽快解决,特别是那种渗油方面的故障,自己平时也不了。如果车有故障但一直没有查出来,不过并不影响使用,可以继续使用。但要让4S店在系统中注明,一旦出了质保期后故障严重了,还需要给免费更换。
