446
很多人都发现了这个问题,汽车冬季的油耗会明显上升,甚至与夏天开空调时差不多。也有去4S店检查的,认为是车哪里出了问题,当然也检查不出任何异常。天气变冷,车辆会有一些特有且正常的现象,比如油耗升高,过减速带减震咯吱异响,天气变暖后就恢复正常了。今天我们主要分析一下油耗升高是怎么回事?
与气温和开暖风有关,下面详细说一下。汽油燃烧的能量转化成两方面,一是用来推动活塞做功了,二是转化成了热能。因为发动机是一个热机,需要在大约90度左右才能达到最佳工作状态,各个部件的间隙达到最佳,此时配合最好,因此发动机需要一直维持这个温度,而要一直维持90度的温度靠的就是汽油燃烧转化成的这部分热能。
如果水温很低一直到不了90度,那么发动机电脑就会控制多喷油,除了满足正常做功外,让更多的汽油转化成热能,使发动机处于最佳工作温度。当然如果水温超过最佳工作温度,也就是热量太多了,冷却系统就会启动大循环,开启冷却风扇对其降温。你可以多观察一下,夏天时冷却风扇开启的频率很高,过不了多久就能听到很大的风扇运转声。而冬天,冷却风扇就很少开启了,发动机运转很久才能开启一次。
明白了这个问题后,气温低费油就不难理解了。首先刚启动的时候,水温达到90度所用的时间要比夏天长很多,这个时间混合气一直处于加浓状态,也就是喷油一直很多,油耗自然会增大。正常用车过程中,气温低热量损失也多,也需要额外的燃油来产热。其次是开暖风导致了油耗升高,虽然说暖风用的是发动机的热量,不需要额外制热。如果说发动机有额外的热量,暖风即使不用也得自己开启冷却风扇散热,那对油耗是没有影响的。而如果发动机没有额外的热量,汽油燃烧产生的热量只能供给水温保持90度,那就会额外费油。在某些特定的环境和工况下,比如气温低风很大,车辆一直在这里怠速开着暖风,发动机可能就没有额外热量,此时暖风就要额外耗油。
暖风系统的工作原理与冷却风扇相似,暖风水箱的构造类似于水箱,鼓风机类似于冷却风扇,开启暖风后相当于一直在给冷却液降温。如果外界气温非常低,发动机转速低产热少,开了暖风后可能水温就无法一直保持90度了,此时就要再加浓混合气,加大喷油量,油耗上升。另外即使发动机有余热,开暖风不额外耗油,冬天车窗容易起雾,如果一直使用除雾模式,也就是风向一直在吹玻璃,也要额外耗油。因为只要是吹玻璃,AC开关会自动打开,发动机负荷增大了,对油耗是有影响的。所以车窗不起雾的情况下要及时调整风向,不要一直吹玻璃。
总之,大家只需知道在没有故障的前提下,冬季油耗上升属于正常现象,也无法避免,用车也没有额外要注意的,根据自己的习惯正常用车就可以了。
