691
到了冬天很多车都出现了不好打火的现象,夏天一次就能打着,冬天要打好几次,有的车也会出现打火时间变长,夏天两秒钟能打着,冬天要四五秒钟才能勉强打着。打火时电流很大,电瓶瞬间放电很多,所以每次打火时间不要超过5秒钟,一次没打着要松开钥匙等几秒钟再打。如果三次都没有打着,那么一定要踩踩油门再打,也就是一边打火一边踩油门,这样大多数车都能够打着。
为什么不踩油门打不着,踩油门就能打着呢?大多数是因为车有积碳造成的,积碳部位是节气门、怠速马达、进气门、活塞顶部。冬天因为气温低,汽油和气缸内的温度也很低,汽油雾化会变差,所以本身就不太不太容易被点燃。如果节气门有了积碳,怠速时的空气通道就会被堵住一部分,进气量就会变少,导致空燃比不正确,出现不好打火。如果进气门和气缸内积碳太多,汽油混合气在经过进气门时,汽油会被积碳吸收掉一部分,到了气缸里也会被吸收掉一部分,导致空燃比不正确,也不好打火。
打火时踩油门,节气门会打开,进气量就会变多,喷油量也会相应变多。这样即使节气门处和进气门处有积碳,影响也就很小了。首先进气不受影响了,因为大部分空气可以不走怠速通道了;其次混合气增多了,即使汽油被吸收掉一点,总体的影响并不大,就会顺利着车。
出现了踩油门才能打着火首先要清洗积碳,多数车都能够解决,有怠速马达的车一定要清洗怠速马达,不能只清洗节气门,并且要拆下来洗,不然作用并不大。如果清洗后还是不起作用,则需要更换怠速马达,怠速马达经常会有坏的。其他地方使用免拆清洗就可以,不过洗完了之后要接着拉一下高速,效果很明显。如果没条件拉高速,要想彻底清洗只能是拆开清洗,价格很高,经常拆卸对发动机也不太好,不是特别脏的话不建议拆洗,当然特别脏的话是需要拆洗的,免拆洗不干净。
除了积碳之外,与所用的机油也有关系,特别是在北方用车的车主,冬季一定要使用冬季机油。如果使用了夏季机油,冷启动时机油会非常稠,阻力非常大,打火时曲轴旋转的慢,也不容易打着。还有与电瓶也有关系,电瓶存电量受温度的影响很大,一些寿命较长的电瓶,夏天用的好好的,到了冬天就会坏掉。如果电瓶电量不足,也会导致曲轴旋转缓慢,火花塞点火性能下降,不容易打着火。无论是电瓶还是机油的问题,打火时都能明显感觉到无力,声音也小,故障原因比较容易判断。如果是因为有积碳导致的,打火不会感觉无力,声音也是正常的。
