易车
1316
平时所说的给汽车做保养,主要是更换机油机滤,到了4S店你说做保养,接待员首先会把机油机滤的项目写在派工单上,然后再查询一下是否有别的项目需要做。机油滤芯起到过滤杂质的作用,它比机油更脏,换机油则一定要换机滤,有的新手还真不知道。那么除了常规的机油机滤外,还有哪些项目是必须要做的?多少公里做?
先说保养周期,机油机滤就按照厂家要求的更换周期更换,如果你没有特殊的用车工况,则不要拖延,也无需提前。哪种情况可以拖延?汽车大部分时间处于良好的运行工况就能拖延,比如跑了五千公里,大部分时间都是在高速上,高架路上跑的,没有堵车,一两个月就跑了五千公里,这是可以拖延的。当然大部分人都不是这种用车方式,所以按照要求更换就可以。
接下来的项目可以分为两类,清洗类项目和日常损耗类项目。清洗包括:发动机深化保养、清洗节气门、油路、缸内积碳、清洗三元催化。日常损耗类包括:刹车片、雨刮片、轮胎、各种胶套。这些日常损耗类项目没有固定的更换周期,需要定期检查,当发现磨损或老化到了极限后就要更换了,也不建议拖延,拖延后往往会引起更严重的问题。比如说刹车片磨到了极限,轮胎磨到了极限,这都是必须要更换的,这都是会影响安全的零部件。
清洗类项目相对来说不那么重要,每次去4S店做保养都会被推荐做发动机深化保养,就是清洗一下机油油道,这个项目是可以不做的,按时更换机油不会有太多油泥。清洗节气门和积碳类项目往往会被要求提前做,这是车主花冤枉钱的关键所在。脏了有积碳了且比较严重了是要清洗的,但不是说稍微脏点就要清洗。正常用车一般节气门2万公里洗一次,油路及缸内积碳一般3-4万公里清洗一次,这是最早的清洗公里数,视自己的用车情况可以适当拖延。一般积碳多与少没有严格的标准衡量,就是用眼看和凭经验观察。电子节气门是有衡量标准的,怠速时节气门开度到了某个值就该洗了。
另外还有几个常规的项目,刹车油、助力油、变速箱油、防冻液。这几个液体也按照保养手册要求的时间更换就可以了,到了公里数也是必须要做,拖延几千公里是没有问题的。有的人会因为几千公里而纠结,拿保养来说,还差1000公里就该保养了,接下来几天要跑个长途,来回大概要1500公里,回来之后就会超了保养期限,问是提前做还是推后做。这种情况一定是推后做,跑高速机油寿命衰减的很慢,超了500公里一点问题都没有。假设还有200公里就到保养期了,来回要跑1000公里,那就可以提前做了。
