1743
现在到了开暖风的季节了,很多人都在讨论开暖风要不要打开AC开关,车窗起雾了,除雾的时候要不要打开AC开关。大家的意见很不统一,有说要开的有说不需要开的,很多人都搞不清楚。今天我从原理上来给大家详细分析一下,以后用车不纠结。
先说一下AC开关,这是一个控制空调压缩机的开关,打开之后信号就给了压缩机,无特殊情况压缩机就开始工作制冷,关闭后压缩机也停止。这个压缩机只能制冷,不能制热,只要运转就是在制冷,这与家里的空调是不同的。也就是说AC是一个制冷开关,是夏天用的,冬季开暖风不需要开,暖风的热量并不来自于压缩机。
那冬季暖风的热源来自哪里?来自于冷却液,冷却液是给发动机降温的,发动机正常运转时始终会保持90度左右,有一条管路进入了驾驶室内的暖风水箱,冷却液循环时会经过暖风水箱,因此暖风水箱是热的。当打开鼓风机吹风后,风经过暖风水箱被加热,吹出来就是暖风了。因此暖风与AC开关没有任何关系,开与不开都会有热风吹出来。暖风用的是冷却液的热量,所以刚打着火水温还没上来前,是没有暖风的,打开暖风也是吹凉风,要等水温上来之后才可以开暖风。
冷暖风转换是怎么实现的呢?驾驶室内有一个盒子,里面装有暖风水箱和蒸发箱,中间有挡板隔开了,这个挡板与我们调节冷暖的旋钮相连。旋钮打到制冷的位置,里面的挡板就会旋转堵住暖风通道,也就是让风经过蒸发箱,不经过暖风水箱。旋钮打到制热的位置则会堵住蒸发箱通道,打开暖风水箱通道,风就可以经过暖风水箱了。
接下来除雾是否需要开AC呢?是需要的,当然也不用我们人为操作,这都是自动的。只要打开了除雾开关,或者风向打到了吹玻璃模式,AC开关会自动打开,且循环状态切换到外循环。打开AC和外循环能够使除雾效果最快最好,有的车可以手动关闭AC,有的车不能。如果除雾模式下关闭AC,也能除雾,只是有的时候除雾效果会变差,吹很久雾气也不消散,甚至还会变严重,下次开车有雾的时候可以自己试一下。
为什么必须要开AC呢?并不是利用它制冷用凉风吹,而是在利用空调的除湿作用。产生了雾气说明车内空气是很潮湿的,一直用潮湿的空气除雾效果肯定会很差,降低空气湿度雾就不容易产生了,因此除雾要开AC,效果最好。当然如果车内空气不太潮湿,车窗雾气很轻微,不开AC也能除雾,只是没那么快而已。冷风和热风都能除雾,所以除雾之前不需要调节冷暖模式,原先你用的是什么模式,还继续使用就可以了。要除雾只需做一个动作,打开除雾开关,其他任何操作都不需要。没有单独除雾开关的车,只需调整风向至吹玻璃,也是其他任何操作都不需要,就是这么简单。这期间如果感觉太冷或太热,调节冷暖模式开关就可以了,自动空调就调整温度。
