387
汽车保养的七大误区你了解几条?
汽车保养的七大误区
我们知道,“过犹不及”一般用于形容事情做得过了头,倒不如不做。在汽车养护中,这种问题也时有发生,不仅达不到养护爱车的目的,有时说不定还会“害车”,以下是汽车养护中几个常见的误区,希望大家注意避免。
1.螺栓越紧越好
汽车各部位的螺栓,根据直径、螺距及用途的不同,其紧固力矩均有相应规定,达不到规定的力矩螺栓会松动,超过紧固的力矩螺栓会被拉长。在对各部件紧固之前,需要先掌握各螺栓的紧固力矩,例如车轮螺栓,通常情况家用轿车轮胎螺栓的紧固力矩在100-130N·m之间
2.附件皮带越紧越好
有些车主认为提高附件皮带的涨紧度,可以提高压缩机的制冷效果,以及发电机的发电量,因此便一个劲地提高皮带的紧度,殊不知这种做法是错误的。附件皮带应当保持适当的涨紧度,因为皮带过紧会使轴承负荷过大,会缩短部件的使用寿命,还会导致皮带出现断裂,最终会影响到车辆的正常使用。
3.机油宁多不能少
曲轴箱内的机油不可多加,也不能少加,机油过多会增加曲柄连杆机构的转动阻力,还会使飞溅到气缸壁上的机油增多。机油过多会导致燃烧室积碳增加,发动机功率降低,从而会影响到排放。车主在检查或添加机油的时候,应按照机油标尺上面的刻度添加,机油液位不能超过标尺刻度上限,不能低于标尺刻度下线,机油液位通常添加到两刻度中间偏上的位置比较合适。
4.胎压宁高不能低
有些车主喜欢把轮胎气压充得很高,认为这样既能超载又可节油,这种做法是不正确的。轮胎气压过高会使轮胎接地面减小,胎面磨损加重,降低了刹车时的制动效果,这会影响到行车安全。轮胎气压过低也不好,气压过低除了会影响行车安全和制动效果以外,还会加速胎肩的磨损,以及增加车辆的燃油消耗。车主在利用气泵自行充气的时候,应当按照厂家规定的气压进行充气,轮胎气压标签通常位于车身或是油箱盖上面。
5.三滤同时更换
很多车主一旦感觉汽车怠速有问题,就立即前往4S店更换三滤,认为只要三滤干净,汽车跑起来就没有问题。事实上,汽车三滤没必要一起更换,因为从专业角度讲,三滤的使用寿命和周期都是不一样的,例如通常汽滤一般在3万公里时更换,机滤在5000公里时更换,空滤则可以在1万公里时更换,除非特殊情况,否则同时更换就是浪费。
每辆车都会附带一个保养单,上面会详细记载到什么里程应该更换什么保养件,除了以里程数作为参考外,也要考虑当地的天气情况。如果是春季大风时机长,可以适当缩短空滤更换间隔,品质不好汽滤更换也要缩短,但也不至于和机滤一起更换。
6.经常清洗打蜡
很多车主喜欢干净整洁,所以经常洗车或者给车打蜡,虽然看着是很好,更有些车主喜欢像换衣服一样,经常给车子换不同的车膜,这实际上对车漆会造成很严重的负担,时间长了对车漆会有损伤。
7.机油越贵越好
很多车主保养的时候会选择价格高的机油配件,认为这样对车好,其实不然,机油选择适合自己车用的认证标号就可以,高品质机油反而浪费性能。
地址:山东省聊城经济技术开发区光岳路与财干路交叉口北100米路西(同创汽车销售公司院内大门正对展厅)
服务热线:0635-8506789 0635-8379888
