1148
现在汽车上的电瓶使用寿命一般是3~5年,超过这个期限,电瓶随时都有损坏的可能,甚至突然打不着火,误了车主的大事,在紧急情况下还会发生危险。那么作为一个普通的驾驶员,在没有专用仪器的条件下,如何判断电瓶即将损坏呢?
其实电瓶损坏前都是有一些征兆的,我们只要用心观察,还是会找到这些蛛丝马迹的。
1、把钥匙门拧到ON挡,仪表灯亮度比较低,比正常时昏暗,或者电瓶指示灯闪烁;
2、有些车型车上有电压表,正常情况下电压应该在12V以上,如果电压低于11V,或者在启动时电压降低到10V以下,就说明电瓶电量不足了;
3、在启动汽车时,起动机运转缓慢、无力,仪表盘上的指示灯忽明忽暗的闪烁,甚至黑屏;如果发动机启动后仪表上的时间归零了,一般也是电瓶电量不足导致的;
4、发动机启动后,打开前大灯,灯光比较昏暗,并且发动机抖动严重,稍加油门后灯光亮度提高,抖动减轻;
5、打开引擎盖,查看电瓶上的指示器。现在汽车电瓶都是免维护的,在上面有一个电量指示器,当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了。
以上这些征兆,只要有一条符合,就说明你的电瓶电量不足了,再参考你的使用时间,如果超过了三年,这样的电瓶就应该更换了。当然,最准确的方法是去电瓶专卖的地方,让他们用专用的设备给你测一下,如果电瓶容电量不足80%,一般就需要更换了。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
