有车一族的小伙伴最常关注爱车的两方面问题,第一是各种配置的保养问题,第二就是油耗问题。夏天刚过,有车友发现夏天开车的平均油耗要高于春秋两季,难道是开空调的原因吗?今天,就让小编来为大家详细解答。
汽车空调制冷原理
车子空调制冷系统主要是由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、鼓风机等等主要部件组成起来的。用于制冷做功的核心部件叫做“压缩机”,是用发动机来驱动的。开冷空调的时候,发动机就像是在负重训练,油耗自然也是会增加的,制造出冷气之后,再用鼓风机把冷气给吹到车子里面。所以说,调节空调风力大小,相当于你在调节鼓风机的功率的大小。打个比方:压缩机就好比是烧菜的厨师,鼓风机是服务员,服务员就是负责把菜给端出来。菜烧得怎么样,和服务员是没有关系的。
汽车空调风力与油耗之间的关系
也就是讲,虽然压缩机和鼓风机一起工作,但是鼓风机的功率大小并不会影响压缩机。而且鼓风机自身的功率比较低,所以说,风力的大小也不会直接影响油耗。
没有直接影响,风力对油耗来说,影响真的很小,但是夏天你开冷空调,风力一开大,有可能会间接地影响到油耗的。
比如说:有些车子,压缩机功率比较小的。制冷量就这么一点点,你要是风力开得大,有可能会出现风不够凉快的问题。就好比,很大的一碗汤,你就加了一小勺盐进去,人家说:“你给我喝水干什么?”
重庆理工大学也有硕士论文的,《某混合动力汽车空调系统制冷性能研究》上面,它做了个测试:对一台车用“QC/T 658-2000”标准的,在40km/h工况下进行一个测试:其他参数不变,风力增加,对制冷效果的提升是比较有限的。而且在风力过大的时候,反而是会起副作用的。
另外,如果汽车开着外循环,那么风力的大小也会影响油耗,这个原理就好像有一个裂了、会漏水的杯子,你猛地往里面加水,不仅水会不断外渗,杯子的裂缝也会越来越大。冷气就像是加在杯子里的水,风力越大,车内空气流通得越强,冷气逃掉的就越快,油耗就会越大。所以,开外循环的时候,风力调小一点,减少空气流动,可以通过更好地保存冷气而减少由空调造成的油耗。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
