易车
2093
汽车减震器是什么?为了使车架与车身的振动迅速衰减,改善汽车行驶的平顺性和舒适性,汽车悬架系统上一般都是装有减震器,目前汽车上广泛采用的是双向作用筒式减震器。减震器是汽车使用的过程中的易损配件,减震器的工作的好坏,将直接影响到汽车行驶的平稳性和其他机件的寿命,因此我们应该使减震器经常的处理良好的工作状态,可以用以下的方法检测减震器的工作是否良好。
使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。这个时候可以加入适当的润滑油,在进行试验,如果外壳发热,那么就为减震器内部缺油,应该加油;否则,说明减震器时效;用力的按下保险杠,然后松开,如果汽车有2-3次的跳跃,就说明减震器工作良好;当汽车缓慢行驶而紧急制动的时候,如果汽车震动比较剧烈,说明减震器有问题;拆下减震器将其拉直,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。在确定减震器有问题或者失效后,应该先查看减震器是否有漏油或者有陈旧性漏油的痕迹。
油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。可能是油封、密封垫圈损坏时效,应该更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应该拉出减震器,如果感到有发卡或者轻重不一时,再进一部检查活塞与缸筒的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或者拉痕。
如果有减震器没有漏油的现象,就应该检查减震器链接销、连接杆、连接孔、橡胶、衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落的地方。如果上述检查正常的话,就应该进一步分解减震器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否古达,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
