946
过年前买新车的人很多,买了新车首先要经过一个磨合期。车磨合好了,以后开起来会很顺手,油耗表现也会很好,车辆寿命也能延长。现在很多人都说车不需要磨合,买来就可以正常使用,其实这是不正确的。即使加工精度再高,只是说单独拿出一个零件来精度高,但一辆车是需要很多零件协调工作的,成千上万个零件在一起工作总会有不协调的地方。因此必须要磨合,保养手册以及4S的的建议都是要磨合的,只是磨合的时候不需要像以前那么谨慎了而已,各种极限也提高了。比如说以前的车磨合期速度建议不超过80m/h,现在可以不超过100km/h。磨合期需要注意什么,我总结以下5点。
1.现在是冬天一定要注意热车,夏天气温高,不热车的影响较小,冬天气温低,各个零部件受热胀冷缩的影响,间隙都会比较大,配合就会不好。机油的温度低,流动性差,润滑效果也不好。热车就是让机油温度提高,流动性变好,达到最好的润滑效果,机械部件膨胀到设计值,达到最佳配合间隙。如果不赶时间,可以热得久一点,只是浪费一点燃油。一般建议1-3分钟之间,发动机转速达到1000-1200转间就可以走了。
2.磨合期内开车要温柔,尽量不大负荷运行。怎么开车叫温柔?只要不猛踩油门,突然油门踩到底,发动机转速上升到4000转以上,其他都算温柔。也就是缓慢加油,发动机转速尽量不要超过3500转。大负荷的意思是不要满载或者接近满载行驶,比如车的设计载重是600公斤,尽量不要接近这个数,坐满5个人后备箱还拉着很多东西。上大坡的时候要选择合理的挡位,不要处在高挡位把油门踩到底,虽然发动机转速不高,但此时负荷很大,也更容易形成积碳。
3.关于车辆限速及拉高速问题。如果只在市区行驶,不必担心车速问题,如果要上高速行驶,车速不要超过100km/h。这个很好理解,两个物体在一起摩擦,如果没有磨合好摩擦速度就很快,必然会增大磨损,或者磨损不均匀,有的地方磨损严重,有的地方磨损轻微。磨合期内不需要特意拉高速,一方面车没有磨合好,另一方面机油中含有的铁屑比较多,拉高速并没有好处。要拉高速需要等磨合期过后,把机油换了再拉。磨合期之后拉高速不是为了磨合,是为了排一下缸内积碳。磨合期大部分时间都是低速运行,产生的积碳不容易排出,会积攒在气缸中,跑高速可以让高速气流冲刷一下。
4.手动挡车各个挡位都要多用一用,这是对变速箱的磨合。因为不同的挡位对应着不同的齿轮,各个齿轮都需要磨合,所以要勤换挡,重点是选择合理的挡位。起步的时候要用一挡,不能二挡起步,高挡位起步容易磨损离合器片,还可能使发动机动力不足引起敲缸。
5.新车刹车性能没有达到最佳,刹车片和刹车盘之间的接触面积没有达到最大,因此也需要磨合,一般在用户手册上也会有写明。在磨合期间尽量避免紧急刹车,避免刹车负荷过大,需要停车的地方提前踩刹车。最后关于首保时间,应当按照厂家要求的时间和公里数去做,以免保修受到影响。如果时间到了而公里数较少,与4S店协商一下看能否延长时间。磨合期内最好能多开一开,公里数不到就做首保其实车是没有磨合好的,浪费了原装机油。当然时间到了也不能拖延太长时间,机油变质对车也不好。
