1061
冬天开车都是车窗紧闭,每辆车都会有车内起雾的时候,怎么除雾成了至关重要的问题。除雾最基本的要求就是要快,因为开车视线受阻是很危险的。那么暖风除雾快还是冷风除雾快?应当用内循环还是外循环?雨雪天气该用什么循环?今天我们就来说一说最快的除雾方法,以及内外循环的问题。
挡风玻璃上的雾气其实就是水蒸气凝结的小水滴,除雾就是用气流把小水滴吹走。冷风和热风都可以除雾,但很多人都说用冷风除雾的速度要快于暖风,这是为什么?其实也不是任何时候冷风都快,只是在车内水蒸气非常多的时候,冷风会更快一些。因为雾气的形成就是水蒸气遇到了冷的玻璃凝结而成,用热风吹更加大了这个温差,如果此时车内空气湿度非常大,会在瞬间产生更多的雾,此时用冷风就会更快一些。当然如果车内空气湿度不是太大,挡风玻璃的雾气也很轻微,用暖风也不会产生更多雾,与冷风的除雾速度几乎相同。
因此如果车内雾气产生的很快且玻璃上的雾很大,应当用冷风除雾,速度很快效果很好。用暖风除雾也可以,但要提前看一下前方的交通状况,以防开启暖风瞬间雾气变大,看不清前方的路。雾气变大的过程不会持续太久,一般十几秒后雾气就开始快速消散了。如果车内雾气产生的不快且挡风玻璃的雾不大,用什么风可以随意,暖风也能很快把雾除掉。
当把空调打到除雾模式之后,循环状态会自动转换成外循环,这是厂家设定好了的,除雾就要用外循环。因为车内产生雾,一定是车内的空气湿度很大,用外循环可以把外界干冷的空气吸进车厢,降低空气湿度,更有利于除雾。但是如果外界正在下雨雪,外面的湿度也很大,为什么还是要用外循环呢?
首先我们要知道空气温度越高所能容纳的水蒸气越多,空气温度越低所能容纳的水蒸气越少,所以冬天的空气都是特别干燥。车内温度高,并且也造成了车窗起雾,说明车内空气的水蒸气一定很多。虽然外面下雨,但气温很低,空气所容纳的水蒸气还是少。如果水蒸气太多,空气容纳不了,就会变成小水滴了,小水滴是进不了车内的,并且外界空气进入车厢前还要经过空调芯的过滤,因此进来的空气湿度也要比车内的小。打个比方,车内温度是15度,空气能容纳10个水蒸气分子,外界温度零下5度,相同量空气只能容纳5个水蒸气分子。假设车内空气没有饱和,只有8个水蒸气分子,即使外界空气饱和了,也只有5个水蒸气分子。所以还是车内空气的湿度大,除雾用外循环还是会更快一些。更何况大部分车我们人为也更改不了,只要打到除雾模式上,必须是外循环,按内循环开关是没有反应的。
