883
车的基础保养就是更换机油,虽然保养前后只有机油是不同的,其他项目都没有做,但车的噪音也会发生变化。有的车噪音会变小,有的车噪音会变大,无论变大还是变小,一定是与保养有关系。噪音变小很容易理解,原来的机油太脏,润滑性能不足,换上新机油后,润滑性能良好,噪音自然会变小。但噪音变大也时常会发生,有哪些原因会导致噪音变大了呢?
1.机油型号用的不正确,这是最常见的原因。比如原本应该用全合成机油用了普通机油,原本应该用5W-30的粘度用了5W-20的,都会导致噪音变大。曾经也遇到过原本应该用普通矿物油的,用了全合成机油而导致噪音变大了。噪音变大主要表现是气门发出哒哒异响,这是气门敲击声。因为现在的车都是液压挺柱,靠机油的压力使液压挺柱伸长或缩短,以保证合理的气门间隙。如果机油粘度太稀,无法建立足够的压力,就会导致气门间隙太大,运转发出响声。归根结底机油过稀是导致噪音变大的主要原因,所以如果刚换上油而噪音变大,首先考虑是否机油型号不正确,或者是该机油不适合自己的车。
2.机油加多了。虽然加完机油后都要看机油尺,但出现机油加多了的情况很多,即使在4S店做的保养,也会出现机油加多的情况。一般是打着火运转一会儿,熄火后立即看油尺,并且此时液面在机油尺的上限,当车凉了之后,就会超过上限。机油太多,机油液面太高,曲轴浸泡在机油中的部分就会变大,运转时搅动机油量就会增多,引起噪音变大。机油加多了不只是噪音变大,同时还会出现车辆发闷,加速无力,烧机油冒蓝烟的现象。
3.保养过程中动了别的东西,比如常见的是铁质发动机护板。有的发动机护板与车不是配套的,护板上没有预留放油孔的空间,换机油时必须拆掉护板才可以。如果是铁质护板,安装不正确就会与排气管或者发动机发生干涉,发动机运转会产生轻微抖动,与护板相互碰撞发出噪音。如果做得项目比较多,不只是换了机油,那么还有可能是别的部件安装不到位导致噪音。
4.心理作用。机油换完了噪音变大或者变小,很多都是与心理作用有关系。比方说你看这个店操作不太正规,你看机油好像不是正品,就会往坏的方面考虑,噪音明明没有变大也会感觉变大了。如果你感觉这个机油很好,或者听很多人说机油好,有很大可能会感觉车辆噪音变小了。除此之外,换机油前没太注意车辆怠速时的噪音,因为在驾驶室里可能也听不清。机油换完了打着火,此时站在车辆旁边,突然听到发动机噪音大,以为是换机油导致的,其实原本就这么大,只是没有注意而已。
