1676
自动挡车等红灯或者短时间停车该挂哪个挡,有很多人不清楚,因为大部分人学的C1驾驶证,是手动挡车,没有学习自动挡的操作。很多人之前也都没有接触自动挡车,因此有很多细节操作不明白,一般都是D挡行天下。今天来说一个小问题,等红灯的时候该挂哪个挡位?
大部分人都是D挡或者N挡,这两个挡位都是可以的,具体要看红灯时长。大多数情况建议挂N挡拉手刹,如果红灯时间很短,10秒钟以内,可以保持在D挡踩着刹车,这样可以减少换挡杆的操作次数。如果是10秒钟以上,要挂N挡拉手刹,这样驾驶员就不需要一直踩着刹车了,脚可以休息一下。怎么知道等红灯要等几秒?有的信号灯是数秒的,自然很容易知道。如果不是数秒的,直接挂N挡拉手刹就可以。如果经常走这个路口,也可以根据现在哪个方向是绿灯,推算一下自己的红灯时长。
两种挂挡方式都有要注意的,挂D挡踩刹车,右脚会比较累,始终得不到休息。并且还有可能出现刹车踩得很轻,车往前移动的情况,特别是驾驶员注意力不集中,在车内看手机找东西时,会出现这种情况。挂N挡只需要注意一点,手刹要拉紧,以防溜车。
在D挡踩着刹车,其实发动机到变速箱的动力没有切断,车始终保持往前走的趋势,只是因为刹车踩住走不动而已。这样不仅变速箱使用的会比较多,油耗也会增大,并且还会出现车辆抖动的现象,很多车挂D挡踩着刹车不走都出现过抖动的情况。而挂到了N挡,相当于手动挡的空挡,发动机的动力切断,变速箱已经没有了负荷,变速箱能够得到休息,我们的脚也能得到休息。因此等红灯挂N挡还是很有必要的,N挡与D挡之间的切换对变速箱的冲击也很小,不用担心挂挡次数多了而影响变速箱寿命。
等红灯不管多长时间不建议挂P挡,因为P挡是驻车挡,只有车不开了,准备长时间停车时才挂的挡位。不挂P挡并不是像一些人所说的遇到追尾会损坏变速箱。P挡锁止棘爪是非常坚硬的,一般的力量是损坏不了它的,到目前为止没有遇到过谁的车因为追尾而导致变速箱损坏的。不建议挂P挡的真实原因是从D挡挂到P挡要经过R挡,变速箱电磁阀会控制油液反转,对变速箱形成一次冲击。挂入P挡后车辆还会自动解锁,挂入D挡再自动上锁,额外增加锁块的工作次数。另外,挂入P挡也太麻烦,从P挡挂出更麻烦,需要踩刹车还要捏住换挡手柄上的锁止按钮,需要的时间长。从N挡挂入D挡直接往后拉就可以,不需要其他动作,非常简单。
